[求助] 步进电机怎么接线
刘123   2018-8-17 14:09 楼主
想写个代码控制步进电机的,让它转10000转,可是拿到电机时候彻底懵了,六个引脚GND,A+,A-,B+,B-,VCC。
1.脉冲给A+,那么A-是不是就应该接地呢?
2.只接GND,A+,A-,VCC这四个引脚,电机会不会转?
3.怎么控制电机正反转?
谢谢各位大牛解答!
  • A-,B-应该接哪里?
回复评论 (4)
这个是四线制的,你要根据说明书来写驱动^_^
专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
点赞  2018-8-17 15:23
没有说明书。。。
官网也没找到这个型号的
点赞  2018-8-17 15:56
引用: 刘123 发表于 2018-8-17 15:56
没有说明书。。。
官网也没找到这个型号的
直接打电话,找FAE,要不就是从谁那买的,就问谁要资料
点赞  2018-8-17 16:18
你好,兄弟你用什么驱动芯片的?
深力科专注高压HVIC电机驱动芯片,线性恒流驱动芯片
点赞  2018-8-18 16:36
    写回复
