头文件不需要自己定义,一般情况下是这样,但是奇怪的是我们常常不知道那些定义了,先来一起看一看吧!
现在把楼下的所有资源在这里回个总。哪一模块不熟悉欢迎交流。。。。
O(∩_∩)O~
[ 本帖最后由 gaoxiao 于 2009-8-24 20:45 编辑 ]
头文件.rar
(2009-8-24 20:45 上传)
131.37 KB, 下载次数: 422
我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
外部硬件设备仿真器
// TMDX ALPHA RELEASE
// Intended for product evaluation purposes
// FILE: DSP28_DevEmu.h
// TITLE: DSP28 Device Emulation Register Definitions.
// Ver | dd mmm yyyy | Who | Description of changes
// 0.55| 06 May 2002 | L.H. | EzDSP Alpha Release
// 0.56| 20 May 2002 | L.H. | No change
// 0.57| 27 May 2002 | L.H. | No change
#ifndef DSP28_DEV_EMU_H
#define DSP28_DEV_EMU_H
// Device Emulation Register Bit Definitions:
// Device Configuration Register Bit Definitions
struct DEVICECNF_BITS { // bits description
Uint16 rsvd1:3; // 2:0 reserved
Uint16 VMAPS:1; // 3 VMAP Status
Uint16 rsvd2:1; // 4 reserved
Uint16 XRSn:1; // 5 XRSn Signal Status
Uint16 rsvd3:10; // 15:6
Uint16 rsvd4:3; // 18:6
Uint16 ENPROT:1; // 19 Enable/Disable pipeline protection
Uint16 rsvd5:12; // 31:20 reserved
union DEVICECNF_REG {
Uint32 all;
struct DEVICECNF_BITS bit;
// Device ID Register Bit Definitions
struct DEVICEID_BITS { // bits description
Uint16 PARTID:16; // 15:0 Part ID
Uint16 REVID:16; // 31:16 Revision
union DEVICEID_REG {
Uint32 all;
struct DEVICEID_BITS bit;
struct DEV_EMU_REGS {
union DEVICECNF_REG DEVICECNF;
union DEVICEID_REG DEVICEID;
Uint16 PROTSTART;
Uint16 PROTRANGE;
Uint16 rsvd[202];
Uint16 M0RAMDFT;
Uint16 M1RAMDFT;
Uint16 L0RAMDFT;
Uint16 L1RAMDFT;
Uint16 H0RAMDFT;
// Device Emulation Register References & Function Declarations:
extern volatile struct DEV_EMU_REGS DevEmuRegs;
#endif // end of DSP28_DEV_EMU_H definition
// No more.
[ 本帖最后由 gaoxiao 于 2009-8-23 15:20 编辑 ]
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
回复 沙发 gaoxiao 的帖子
DevEmuRegs.M0RAMDFT = 0x0300;
DevEmuRegs.M1RAMDFT = 0x0300;
DevEmuRegs.L0RAMDFT = 0x0300;
DevEmuRegs.L1RAMDFT = 0x0300;
DevEmuRegs.H0RAMDFT = 0x0300;
这是在初始化里面你胡时常发现的语句,作用就是对咱们的仿真器进行配置,如果你只有仿真模式就会报错,建议你屏蔽到九可以啦!
方法如下:
/* DevEmuRegs.M0RAMDFT = 0x0300;
DevEmuRegs.H0RAMDFT = 0x0300;*/
这样就行了
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
系统初始化
这个是每个程序必须有道的头文件。。。。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
PIE中断
有了这个你就不会知道怎么回事了。。。定义的很周全。。。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
中断向量
一共有45个可以使用的。是全部的中孤单资源!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
这个很重要
还不知道叫什么好呢。。关于全局的。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
到了默认在中断服务程序了。。。。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
现在开始我们的外设模块了。从串口开始吧。。。。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
SPI接口。。。。。。。。。。。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
还有不得不说的定时器。。。。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
GPIO口,可以复用的,既可以作为联系信号 ,也可以作为通用的数字接口。。。。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
看看外围的空间是怎么利用的吧!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
强大的时间管理器。。。。。。EV模块
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
增强的控制局域网模块。。。。。。。。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
不赌不说的模数转换器,可是12位精度的哦~~~~~~~~~
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
建议楼主用文档的新式对每个文件进行分析和说明
这样的话一定会大火
回复 18楼 sleeping83 的帖子
那样的话我也想过只是太占版面了。。。。。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
