Arria 10 FPGA 硬件加速平台提供了大容量 / 高带宽的内存,双路8通道超低延迟的通信传输接口 ,是
理想的数据加速平台和应用加速硬件解决方案。
平台采用的Arria® 10 FPGA速度等级的 收发器最高传输速度达到 14.2 Gbps , 2个外部超低延迟的
56G QSFP + 模块,2个8通道高速互连扩展接口, 使客户能够开展更广泛的高速互联应用。对于需求大
容量高速度内存和存储的设计, 提供两个独立 Bank 的 DDR4 SODIMM SDRAM ,二颗QDRII+SRAM,以及
高速并行闪存。 该平台完全支持所有高强度的应用,如低延迟的高频交易、云计算、高效能计算、数据
采集、网络处理和信号处理等等。
一、主要硬件参数:
1.FPGA:Altera Arria 10 FPGA 10AX066N3F40E2
2.FPGA的配置
1)板载USB Blaster下载线
2)基于MAXII CPLD和并行FLASH的Fast passive parallel(FPPx32)配置
3.时钟系统
1)50MHz晶振
2)预留1个100MHz差分晶振
3)两片可编程时钟,提供125MHz、322.265623MHz等8路参考时钟输入,分别接入逻辑时钟输入和收发器
Refclk。
4.存储器
1)2个独立DDR4 SODIMM插槽, 每个插槽支持最大16GB 2136 MHz的SODIMM 模块;
2)2颗独立的QDRII+ SRAM
3)256MB FLASH
4)4K bit EEPROM
5.通信接口
1)2个QSFP+连接器,每路最高可支持到14.2Gbps,4路支持到56.8Gbps;
2)2路SATA
3)PCIex8支持PCIe 3.0
4)2个高速互连扩展接口,每个接口有8对高速收发器(一对是指:1路RX和1路TX),每个lane最高支持
14.2 Gbps 。
6.电源
1)6引脚电源接口,12V DC输入
2)PCI Express连接供电
7.其他
1)4个LED
2)1个复位按钮
8.板卡物理尺寸:219.17x103.39mm
二、应用领域:
◆ Open CL高性能计算
◆ 高速数据采集
◆ 高速串行通讯
◆ 高频交易
◆ 云计算
三、详情咨询:
了解更多详情,敬请登陆:
www.openfpga.cn
详情请咨询QQ: 285843942 1183432986 微信:c285843942
淘宝网址:
https://freefpga.taobao.com
