[求助] 请问图中电容C6 C7 C9的作用
EEW2018   2018-8-21 06:07 楼主
悬赏 3 分 芯积分已解决
请问图中电容C6  C7  C9的作用
回复评论 (7)
c6c7稳压的,应该是芯片要求的,c9是输入信号滤波稳压的,请参考
点赞  2018-8-21 08:22
C6,C7是IC内部的参考电压滤波作用,C9看不出怎么接的
点赞  2018-8-21 09:24
把图再补一下,先前发的图电容 C9的线 给删没了。
点赞  2018-8-21 21:35
非常感谢,请参照一下下图。
点赞  2018-8-21 21:35
C6和C7是芯片内部基准的滤波电容,而C9的具体作用需要看芯片的数据手册,因为是连接在V2N引脚上的,另外,这个原理图,最好芯片的电源引脚加一个0.1uF的电容到地会更好
代理中颖MCU
点赞  2018-8-22 08:43
1. REF是芯片内部基准电压调整端,C6贴片陶瓷电容滤除高频干扰,C7电解电容滤除基准电压端的交流信号,电压
    波形更平稳。
2. V2N是芯片电压采样信号的负端,C9与R14构成并联RC电路滤除低频干扰。
点赞  2018-8-22 09:44
引用: Arvinˇ 发表于 2018-8-22 09:44
1. REF是芯片内部基准电压调整端,C6贴片陶瓷电容滤除高频干扰,C7电解电容滤除基准电压端的交流信号,电 ...
非常感谢。非常感谢。
点赞  2018-8-22 10:39
    写回复
