[求助] 不能同时安装Keil C51和keil MDK吗?
hujj   2018-8-24 20:19 楼主
我的电脑中安装了keil C51,现在想安装keil MDK,以便编辑stm32程序,今天安装后,原来的keil C51不见了,keil MDK又启动不了,仔细检查发现原来的keil运行程序被替换了,后来只好删除了keil MDK,重新安装了keil C51。请问这两个程序能不能同时安装在一台电脑中?该如何安装才能避免相互干扰?先谢谢大家!
回复评论 (9)
keil第四版可以和c51一起安装,个人实践过。第五版好像有些问题,没实际操作过。
点赞  2018-8-24 21:29
可以,装进,分不同的盘和目录就行
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2018-8-25 09:02
可以的。。从安装目录从新生成一个快捷方式就好了
我是用的最新的版本,C51和ARM都装了。
其他版本不知道。。
坐而言不如起而行
点赞  2018-8-25 09:03
先把Keil C51装好
再更改安装路径装 keil MDK5,选择需要的芯片系列,选stm32的型号
因为我这里常看程序,就是这样装的
点赞  2018-8-25 09:51
我按照版主的建议将MDK安装在其他目录,重新生成了C51的快捷方式,但还是出现了问题,打开C51后,里面默认打开的工程是SMT32的,而且很快程序就未响应,点击MDK的快捷方式,启动界面消失后就无反映,进不了程序。分别打开两个目录的卸载程序,都有ARM和C51两个选项。
打开C51后默认的是SMT32的工程:
一会儿就失去响应:
在keil目录下的卸载程序,两个选项都有:
在keilMDK目录下的卸载程序也是一样有两个卸载选项:
点赞  2018-8-25 10:28
分开目录安装的好处是删除MDK后,原来的C51可以正常使用,而我上次安装在同一目录下,删除MDK后C51也不能正常使用,只好重新修复安装。
点赞  2018-8-25 11:12
也可以安装到同一个目录下,IDE是共用的,51在C51目录,ARM在ARM目录下。关键在于KEIL目录下的TOOL.ini文件,这里记录了两个编译器的设置,用记事本打开看看就清楚了。
点赞  2018-8-25 12:43
可以同时安装就是比较麻烦,百度一下自己研究研究.
点赞  2018-8-25 15:10
最后还是安装了两个版本的KEIL,V4的C51和V5的MDK,这样两个编辑器才相安无事,互不影响。
点赞  2018-8-30 17:22
    写回复
