[求助] 电机控制TMC260技术询问
天命风流   2018-8-27 16:49 楼主
新设计的电机驱动模块,所用芯片为TMC260,可以正常驱动电机,但无论电机有无失速,都会输出失速报警信号,哪位大神能仗义出手否?
驱动配置如下:
    send262(0x00000ul);
    send262(0x90135ul);
    send262(0xa0000ul);
    send262(0xD7a0ful);
    send262(0xEF040ul);
花钱买了一个demo版,同样的配置demo版上可以正常使用,自己设计的电路板就会一直失速报警。比对过两者的硬件几乎一样,工作频率相同。
[url=]更多操作[/url]
回复评论 (12)
顶一下
点赞  2018-8-27 17:28
顶一下
点赞  2018-8-28 14:55
可能是读取速度方面出了问题,看看手册里,电路相关的配置是否正确。硬件几乎一样,看看差别是否有影响。测一下信号。
点赞  2018-8-28 16:55
引用: ienglgge 发表于 2018-8-28 16:55
可能是读取速度方面出了问题,看看手册里,电路相关的配置是否正确。硬件几乎一样,看看差别是否有影响。测 ...
两者的外部频率是一样的,这个信号是芯片自动输出的,应该和我读取的速度没关系
点赞  2018-8-29 08:24
顶一下
点赞  2018-8-30 08:24
这个信号是芯片自动输出的,看一下,有没有与之对应的输入信号。测量是否正常。
点赞  2018-9-3 13:11
顶一下
点赞  2018-9-12 23:00
顶一下
点赞  2018-9-17 15:24
顶一下
点赞  2018-9-17 17:09
电机小白顶一下
点赞  2018-9-27 16:23
问题已经解决
点赞  2019-3-28 11:47
厉害
点赞  2019-7-8 20:21
    写回复
