[讨论] 诚心的请教NEC MMC-1编程问题
寒铭   2009-9-12 17:24 楼主
虽然比赛已经结束了,但是我的NEC还是一点反应都没用,诚心的想请教如何 利用UART串口方式进行对芯片的控制~······
回复评论 (4)
我用的spi接口做的
我是按照准spi接口的做的,应该uart差不多,我做起来了,不过有几个细节需要注意,我发现,上电后需要等一段时间通信,还有那个同步设置似乎要做,我没有做和做了效果就不一样。
点赞  2009-9-12 20:01
回复 沙发 garnettliu 的帖子
谢谢·``ls
点赞  2009-9-12 21:44
串口的设计要点,1,设置为奇校验位,如果这个设置错误的话就会导致出现情况较多的只有一个通道能用,其他的不能用的情况,2,初始化之后要等待一定时间,发送指令之间也要有一定的延时3,还有一点不要忘了要把芯片的选择脚拉高设为usart通讯方式
点赞  2009-9-13 10:36
回复 板凳 寒铭 的帖子
额,受教了~谢过
点赞  2009-9-13 13:02
    写回复
