[讨论] 芯片巨头比拼PMP市场
sjjy   2006-7-11 06:36 楼主
Intel公司于2003年第四季度推出了性能卓越的嵌入式处理器PXA270,基于XSCALE架构,最高主频可达624MHz。PXA270最引人注目的是加入了Wireless MMX技术,大大提升了多媒体处理能力;同时PXA270还加入了Intel SpeedStep动态电源管理技术,在保证CPU性能的情况下,最大限度地降低移动设备功耗!PXA270不是专门为PMP设计,它最初出现在PDA(比如惠普HP4700)和智能手机(如MOTO E680)上。之所以选择PXA270作为PMP处理器,是源于它强劲的多媒体处理能力与独特的节电技术。这两项技术对PMP产品而言至关重要!再加上Intel专门为其度身定做的多媒体加速芯片2700G,基于PXA270的PMP方案将前所未有的强大!
AMD公司也不甘于PMP市场的空白,于2005年1月推出了专门为PMP设计的处理器AU1200。AMD在嵌入式市场上少有建树,此番能专门针对PMP市场推出专用处理器,看来AMD非常看好这个市场。其实从这两年MP3的爆发性增长与MP3日渐高端化,我们也可清楚地预见到将来PMP市场的火爆!AU1200号称其有强劲的多媒体处理能力与极低的功耗。与PXA270一样,AU1200提供了较为丰富的接口,例如摄像头接口、SD/SDIO/MMC等。
以下,我们将分项比较这两款处理器的功能与性能:
一、    主频
PXA270:312MHz~624MHz   高性能scalable 核心
AU1200:333    MHz~500MHz   MIP32核心
简单比较主频并没有太大的意义,从官方公布的产品标准看,同频率下,PXA270的处理能力与AU1200相差无几。PXA270配合2700G最大视频输出分辨率可大1280×1024,而AU1200可达1024×768。但WirelessMMX技术对多媒体处理器性能的提升约为30%,换算成多媒体处理能力, PXA270比同频率的AU1200也应该高30%左右。
二、    节电技术
PXA270:SpeedStep技术
AU1200:动态休眠技术
SpeedStep技术原用于Intel移动处理器,这种技术用通俗的语言表述就是系统需要多高的主频,它就调节到多高的频率,系统不需要时,它就将处理器主频调节到最低,绝不浪费一点点。从技术资料上我们可以了解到,SpeedStep技术可以将PXA270的主频在26MHz~624MHz(最高)之间自由调节!也就是说,在系统完全空闲时,PXA270可以运行在26MHz的主频下!此时它的功耗将低于0.1毫安!
AU1200宣称的功耗小于400毫安,对于节电技术并没有非常详细的描述。
三、    多媒体格式支持
PXA270与AU1200都是嵌入式处理器。基于处理器的解决方案对于多媒体音视频都是利用处理器的运算能力,配合软件来完成的,也就是俗称的软解或软压。理论上来讲,软件的编解码方式对于多媒体格式的支持是没有限制的。也就是说,只要能力允许,PXA270与AU1200可以支持任何格式。目前PXA270与AU1200均可支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、DIVx、XVID、AVI、WMV9等格式。但目前基于AU1200的PMP方案均不支持RealVideo!目前互联网上传播的电影文件绝大多数为RM/RMVB格式,AU方案不支持RM格式,不能不说是一种极大的遗憾!而目前国内一家公司推出的基于PXA270的PMP解决方案则实现了对RM/RMVB格式的支持。
四、    扩展接口
PXA270:SD/SDIO/MMC、CF/PCMCIA、CMOS/CCD CAMERA、MS/MSPRO、USB2.0、OTG、IDE、LAN、SIM接口、KEYBOARD等
AU1200:SD/SDIO/MMC、CMOS CAMERA、USB2.0、OTG、IDE等
扩展接口方面,PXA270要丰富得多!这主要源于PXA270并不专门针对PMP开发,而是更广泛地面对PDA、智能手机、PMP等设计。
AU1200接口虽然不丰富,但应该说都比较实用,同时也节约了成本。
五、    扩展功能
PXA270在扩展功能方面比AU1200有优势得多!毕竟270所定位的市场是手持多媒体娱乐中心!因此PXA270具备3D加速功能,满足了游戏应用;最大可支持400万象素的CCD摄像头,数码摄像功能强大;支持LAN接口,可以扩展网络应用等。
六、    方案成熟度
由于推出的时间较晚,目前国内基于AU1200的解决方案暂时还没有。国际上,也只有台湾的FIC有成熟的解决方案,但FIC是以OEM为主,面对的客户主要是重量级的国际消费电子品牌。
PXA270虽然推出的时间较长,但在PMP应用方面国内也少有厂家在做。据笔者所知,目前仅有深圳的深视通公司推出了基于PXA270的PMP解决方案。
    从上述分析可知,PXA270与AU1200市场定位并不相同,AU1200专门针对PMP市场推出,而PXA270则针对多媒体数码娱乐中心。在常规音视频处理能力上,PXA270与AU1200的差异并不明显,但音视频格式支持上,PXA270稍有优势。随着嵌入式处理器技术、大容量存储技术及多媒体技术的飞速发展,未来的PMP产品将拥有更具吸引力的功能和更低的成本,其中几个明显的发展方向是:
1.    具备百万像素摄像头的拍照功能,同时能进行高分辨率(D1尺寸)的视频记录。
2.    具备更高分辨率的TFT液晶屏,如VGA分辨率。
3.    具备更大容量、更小体积的存储体,如大容量1英寸硬盘等。
4.    具备更长的工作时间,比如Intel SpeedStep技术及微硬盘技术将会使整机功耗大幅降低。
5.    具备强大的游戏功能。目前的PMP尚不强调此功能,但从Intel移动多媒体技术研讨会上得知,未来的PMP将会大大加强其游戏功能,在PMP上玩各种精彩的多媒体游戏将不再遥远。
6.    具备一定的PDA功能,如处理常用的Word、Excel、Powerpoint文件,个人记事管理等。
    因此PXA270在未来PMP应用上应该是更有优势!
回复评论 (1)
说了半天,PMP到底是啥呀?
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2015-2-12 11:58
    写回复
