无稳态波形振荡器波形解释
dengjieee   2009-9-14 17:11 楼主
这是在一个资料上看到的无稳态波形振荡电路,电路图如图1所示,作者说波形为图2所示,可我怎么也没想通为何Vbe1会出现-Vcc的电压,请各位高手解答了,在此先谢过各位大侠了:)
  • 无稳态波形振荡电路
  • 波形图
回复评论 (6)
难道与PN结有关?
期待高手
点赞  2009-9-14 17:36
两个准稳态 跳变时电容电压不能突变
    这种自激多谐振荡器有两个稳态,准稳态的特征就是一个管子饱和导通,另一只则是截止的。按照你提供的图,t1或t2就对应了这两个准稳态的情况。根据这种电路结构特点,那只处于截止准稳态的管子,由于正偏置的结构,随着电容上点和的释放,其基极电位提高而脱离截止状态。当它脱离截止,其集电极电位就要下降,从而把原来处于饱和状态的管子从饱和状态中“拽”出来。进入放大(工作)区,这样就形成了强正反馈环,迫使电路跃变到另一个准稳态。
   以上内容,你肯定是了解的,教材上讲的比这个要求你给出的多。这里只是做个铺垫,好解释你提出的问题:
   关键就在上面所说的两个准稳态转换的“瞬间”,原来截止的管子集电极电位是VCC.,突变进入饱和后这个电位接近0v(0.2-0.3V),而且这个转换速度是很快的,由于C-B之间的电容的电压不能”突变“,那么随着Uc1,电压下跌,Ub2也会随着下跌同样幅度,(大约是Vc-0.2)--通俗点说,就是集电极C1强拽着基极B2的手(蹦极似的),硬是给拉下去同样的幅度,而且B2的落水更深,由于Ub2原来的电位为0.6V,因此变换后的瞬间电位就被”拽到“接近-Vc的数值。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-9-14 20:47 编辑 ]
为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
点赞  2009-9-14 20:33
回复 板凳 xiaoxif 的帖子
哈哈,确实是高手啊,这下终于明白了,太感谢了哈 :D
点赞  2009-9-14 20:45
引用: 原帖由 dengjieee 于 2009-9-14 20:45 发表
哈哈,我真高兴!
点赞  2009-9-14 20:49
3L高手
学习了
点赞  2009-9-15 11:05
高人! 学习了
点赞  2009-9-15 13:01
    写回复
