[求助] 一个红外接收管放大电路
jileihello   2018-8-28 08:51 楼主
大神们,最近遇到一个电路,电路如图,一级放大是一个跨阻运放能知道功能,但是二级放大接一个反馈电容是做什么的,能给小弟讲讲二级放大的机理,万分感谢
回复评论 (29)
点赞  2018-8-28 08:52
不好意思刚发帖图片没有上传,在回复中上传了,麻烦各位了。
点赞  2018-8-28 08:53
一个红外接收管的放大电路求助
点赞  2018-8-28 08:58
怀疑这个电路的正确性。 如果真是这样的电路,应该无法工作。 很像是抄板抄错了。 本帖最后由 gmchen 于 2018-8-28 09:22 编辑
点赞  2018-8-28 09:20
引用: gmchen 发表于 2018-8-28 09:20
怀疑这个电路的正确性。
如果真是这样的电路,应该无法工作。
很像是抄板抄错了。
这是一个光电式烟感电路,应该是没错的,我再去确认下。我也不太看得懂后级放大
点赞  2018-8-28 12:04
就凭后级低频开环,该电路能够正常工作的可能性很小很小,多半是后级运放饱和并锁定在饱和状态。
点赞  2018-8-28 12:22
图中运放接的电源是和光电信号同频的,并不是直流供电,是脉冲式供电的方式,会不会有一些区别呢。
点赞  2018-8-28 13:38
运放的反相端不是应该接光电二极管的负极么???
点赞  2018-8-28 13:42
前级运放电源端标注DAT,后级运放电源端标注VCC。
如果“运放接的电源是和光电信号同频的,并不是直流供电”,那也只能是DAT与光电信号同频,VCC是稳定的直流电源。那么后级仍然是开环。
点赞  2018-8-28 15:26
如果“运放接的电源是和光电信号同频的,并不是直流供 ...
您好,实际电路是这个样子的,DAT由单片机控制。与红外发射管同频,那么理论上跟接收管也是同频的。
点赞  2018-8-28 16:15
即使两级运放的电源均由单片机控制,且与红外发射管同步,也看不出第二级运放可以正常工作的理由。
点赞  2018-8-28 16:58
DAT的状态与红外发射同步,应该只是为了低功耗应用,不发射的时候电路不工作来省电。红外发射的时候,烟雾检测电路应该就是由一个I-V转换放大器和一个电压比较器组成就可以了,不是很清楚楼主这个电路的原理,第一级比较像I-V。
点赞  2018-8-28 17:32
这就比较容易理解了。第二级就是一个比较器,其反相输入端由两个电容分压得到比较阈值,同相端是第一级I-V电路来的检测信号
点赞  2018-8-28 20:57
不说电源是脉冲型的,根本无法理解第二级电路
点赞  2018-8-28 21:03
好像大家都不理解,非常感谢您的回答,电路是没有错的哦。
点赞  2018-8-29 10:54
引用: gmchen 发表于 2018-8-28 20:57
这就比较容易理解了。第二级就是一个比较器,其反相输入端由两个电容分压得到比较阈值,同相端是第一级I-V ...
但是这两个值有比较的意义吗,负输入端是未经放大的信号,正输入端时放大后的信号,这两个有可比性吗?
点赞  2018-8-29 10:57
引用: topwon 发表于 2018-8-28 17:32
DAT的状态与红外发射同步,应该只是为了低功耗应用,不发射的时候电路不工作来省电。红外发射的时候,烟雾 ...
是的,理论上这两种就可以的,但实际测出来好像二级运放输出并不是高电平或者低电平,更像是一个模拟信号。
点赞  2018-8-29 10:58
不过市面上买回来的烟感的确是这样的,我买了两种不同厂家的,电路一样。只是参数设置不一样
点赞  2018-8-29 10:59
两个厂家电路一样,不能说明什么问题,很可能其中一家抄另一家的电路,或者你买的这两家都是抄另外一家的电路。
点赞  2018-8-29 11:34
12下一页
    写回复
