ISD1420单片20秒高保真语音录放IC
点赞  2009-10-14 10:04
KMFU
点赞  2009-10-14 10:04
LED 灯原理图
点赞  2009-10-14 10:05
MP3原理图
点赞  2009-10-14 10:05
PF-4型恒温仪
PF-4型恒温仪广泛应用于各种电加热炉作为恒温控制,实绘电路如附图所示,整个电路包括温度检测电路、温度表控制电路、温度调节电路、控制电路及稳压电源电路。
   电路原理
1.温度检测电路   R1、R2/RV1、R3构成分压取样电路,R11、R12构成分压负基准电压,A、B接热电偶,热电偶引线有正负极之分。热电偶感应的热电动势正比于炉温,该变化的热电动势经R8向C1延时充电后加到IC1{5}脚。RV1是热电偶温度补偿电阻。
2.温度表控制电路   T是一个磁电式微安表,用来监视电热炉内的工作温度。热电动势信号经IC1-B放大后从{7}脚输出负信号电平,一路经R16加到温度表下;另一路去控制电路,R15、RV2为负反馈元件。
3.温度调节电路   R18、RV4、R19分压后为IC2{6}脚提供基准电压;R6、RV3、W1分压后作温度调节取样电压,与R7、R17一起构成平衡分压电路。调温旋钮逆向扭转时,温度设定降低,顺向扭转时,温度设定升高。RV4为基准电压微调,改变其阻值可改变IC2{6}脚电压,一般设定值为0.1V。
4.控制电路   IC2-B及外围元件共同构成迟滞比较器,担任对输入电平的比较和输出控制。当加到{5}脚的平衡分压电平高于{6}脚时,{7}脚输出高电平,D1、TR1导通,继电器J吸合,控制外部大功率交流接触器工作,由于该继电器的工作电流只有10mA左右,故可以与发光二极管串联后由TR1直接驱动。当温度达到设定值后,{5}脚电平降低,{7}脚输出低电平,TR1截止,J释放,LED熄灭。
5.稳压电源电路   恒温仪电源采用直流双电源:D3、C7组成正电源整流滤波电路,TR2、ZD2、R33为简单串联型稳压电路;D4、C6组成负电源整流滤波电路,R34、ZD3为简单并联型稳压电路。    实测正电源稳压输出电路工作电流为25mA,负电源稳压输出电路工作电流为10mA。
故障检修    1.温度表一直指示在0位置,继电器不吸合。   此故障多为电源供电异常造成,检修时先测交流220V输入正常,经检查是电源变压器初级绕组开路,在长时间连续工作状态下,该变压器易坏。用一个输出电压为22V,额定功率相同的优质变压器换上后,故障排除。    2.温度表指针已在满刻度以外,J不吸合。   首先应立即切断总电源,以免因炉温过高损坏设备或烧坏被保温物,且在未查出故障原因之前,切勿通电。检查确认不是因为触头粘结,使发热元件不断加温引起的故障,便拉出恒温仪组件,接好相应引出线,通电,测IC1{7}脚电压为-11V(正常是应不大于-4V)。检查可能引起{7}脚电压过负的元件R1、R11和L,发现电感线圈L有一端引出线已开路,将该引出线焊好后试通电,一切正常。
PF-4型恒温仪
点赞  2009-10-14 10:07
PIC12C508实现定时开关25W-220V灯
点赞  2009-10-14 10:08
PIC16C54 制作5位LED计数器
点赞  2009-10-14 10:08
回复 27楼 fish001 的帖子
谢谢楼主分享,也可以参考EEWORLD电子电路频道:http://circuit.eeworld.com.cn/
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2009-10-14 10:10
留个记号以备查阅
点赞  2009-10-14 19:46
ding
点赞  2009-10-15 00:57
ding
点赞  2009-10-15 00:57
ding  ding ding
点赞  2009-10-15 00:57
引用: 原帖由 soso 于 2009-10-14 10:10 发表
…也可以参考EEWORLD电子电路频道:http://circuit.eeworld.com.cn/
没想到这里还有个藏宝贝的窟窿!
不过别打水印就好了,有水印的东东收藏价值一下就降为无穷小了。
点赞  2009-10-16 09:10
补充一点:最好给每张存档的图纸加上评论区
 事实上网上流传的山寨资料错误不少,初学者极易受误导,把以讹传讹的东东捧为经典。
 有了评论区,就能让好事者踏破山门留下品头论足的口水,收集反馈,纠正错误——子曾经曰过(啥子?大概是山寨子):好图共欣赏,疑义相与析。
点赞  2009-10-16 09:34
仔细看看有没有需要的东西,顺便顶顶
点赞  2009-10-16 10:58
楼主辛苦了!谢谢分享!
点赞  2009-10-17 11:54
很强大很好的资料谢谢楼主提供
点赞  2009-10-26 14:37
很强大很好的资料
点赞  2009-10-26 17:22
dddddddddddddddddd
点赞  2009-10-26 18:57
整理好了再发出来,真有心,谢谢分享!看来有空我也要整理点东西拿出来分享
点赞  2009-10-26 19:36
    写回复
