用好ThinkPad电源管理软件
zbz0529   2006-8-20 12:53 楼主
ThinkPad笔记本一直备受企业和个人用户的青睐,除了其良好的稳定性、耐用性和舒适性之外,一些个性化的硬件设计及与之相配套的软件亦是其中一个重要因素。下面,就让我们通过ThinkPad电源管理软件来感受一下“黑砖头”中蕴藏的个性化风格,让你能够用好你的电源管理软件。
        目前,最新版本的电源管理程序ThinkPad Power Manager为V1.1版,下载地址为http://www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-58640。新版电源管理程序设置界面更简洁,用户操作使用也更方便。
        查看电池信息
        ThinkPad笔记本电脑的电池中已内置了专用的电源管理芯片,这些专用芯片的介入不仅可以让电源管理更科学、更节能,还能让用户方便地了解电池状态,从而更好地使用电池。
        为ThinkPad笔记本安装电源管理芯片的驱动及相关软件后,在任务栏上会出现一个绿色的电池图标,点击它并选择“Launch Power Manager...”,在出现的“Power Manager”界面中选择“Battery Information”选项(图1)。在这个页面中,我们可以了解到电池的当前状态。留意左上角的小电池图标,如果显示为绿色,说明这块电池性能良好;如果是黄色,则表示虽然电池仍能正常使用,但性能已有所下降;万一显示为红色,那就是提醒用户该电池已接近服务寿命期限,应做好更换电池的准备。
        单击“Battery details...”前面的箭头图标,即会出现电池的详细资料,包括电池电量百分比、容量、电压、温度、充电次数,还有制造厂商、电池使用的材质以及序列号等参数,内容相当详尽。对用户来说,有实际意义的是电池充电次数和现有容量两项。通过这两个参数我们可以了解到电池的充放电情况,在选购二手电池时,也可以查看这两个参数来了解电池的实际性能。如一块二手电池充电次数显示为236次,容量为21.63Wh,而其设计容量是47.52Wh,那这块电池就不值得购买了。
        自定义电源管理方案
        ThinkPad Power Manager支持自定义电源管理方案,用户可以根据实际应用情况创建新的电源管理方案,从而适应各种环境或工作状态下的应用需求。
        在“Power Manager”页面中选择“Power Scheme”(图2),单击页面中的“New...”按钮,出现创建电源管理方案界面(图3),在“Scheme name”后面输出新方案的名称,如“ThinkPad”,然后根据实际应用情况设置“Battery settings”、“AC settings”两种工作状态下的CPU速度和显示屏亮度。单击“下一步”进入新方案编辑对话框(图4),在这里可以进一步对前两种工作状态下的电源管理进行设置,如机器闲置一定时间后自动关闭硬盘、自动降低显示屏亮度甚至关闭显示屏、使机器进入待机状态等,以节省电能消耗,延长显示屏、硬盘和其他硬件的工作寿命。完成新方案的创建后,单击任务栏上的电池图标,在弹出的菜单中选择名为“ThinkPad”的新方案,即可启用新方案。
        在平时,我们可创建多个新的电源管理方案,以适应不同环境的使用需要。如笔者的ThinkPad T42平时使用三种电源方案,除了默认的“Maximum Performance”(最佳性能表现)外,又自定义了两个方案。其中的一个方案在使用交流电时CPU为全速运行、显示屏亮度开4格(共7格),当用电池供电时,CPU降为半速,显示屏亮度为5格,该方案应用于平时的绝大部分操作环境;另一方案在使用交流电和电池时,CPU都强制降频(降为600MHz)运行,显示屏亮度均为4格,此方案主要在处理文档或环境温度较高时启用(主要是为了在炎热的夏天减少CPU的发热量,改善整机散热);而系统默认的“High System Performance”方案(这时CPU为全速运行,显示屏亮度最大)一般在进行图片细节处理和玩游戏时才使用。
        自定义电池充电阈值
        自定义电池充电阈值是在ThinkPad T42、T43、R50、R51、X40等机型上新增设的功能(之前的机型是不具备该功能的),该功能非常人性化,可以让用户自定义电池充电的起始百分比,从而更好地使用和维护电池。
        单击任务栏上的电池图标,选择“Improve Battery Health”,在弹出的界面“Start charging when below”后面可以根据需要输入电池开始充电的电量百分比(图5)。比如输入10%,如果这时电池电量为50%,即使给笔记本电脑插上交流电源,机器也不会给电池充电(原来的ThinkPad笔记本电脑的电池电量低于95%时会自动充电),只有当电量降到10%以下时电池才被充电。这样设置后,日常使用中电池充电次数会明显减少,电池服务寿命也就能相应地延长。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
