这是main.c,整个工程就是这一个源文件,在IAR下,怎么就是进不了FIQ中断,大侠帮我看一下,谢谢,搞了好几天了
目的是将P0.16设置为EINT0,然后EINT0设置为FIQ中断,由于只有一个FIQ,所以FIQ服务程序就随便写了几句
,可好像就是进不了,不知道为什么
用H-JTAG调试进不了,烧入FLASH中也运行不了
#include "iolpc2103.h"
#include
#include
#define LED1 1 << 17
__fiq __arm void fiq_handler(void)
if((IOPIN&LED1) == 0)
IOSET = LED1;
else
IOCLR = LED1;
void GPIO_Init()
PINSEL0 = 0x00000000;
PINSEL1 = 0x00000000; //设置P0.16为EINT0
IODIR = LED1;
IOSET = LED1;
void VIC_Init()
VICIntEnClear = 0xffffffff; //中断全部使能关闭
VICSoftIntClear = 0xffffffff; //清除软件中断
VICProtection = 0; //清除VIC保护
VICVectAddr = 0; //清除向量IRQ中断服务程序地址
VICDefVectAddr = 0; //清除非向量IRQ中断服务程序地址
void EINT0_Init()
PINSEL1 = 0x01; //设轩P0.16连接到EINT0
VICIntSelect = 1<<14; //选择EINT0 为FIQ中断
EXTMODE = 0x00; //使用电平触发
EXTPOLAR = 0x00; //低电平
EXTINT = 0x01;
VICIntEnable = 1<<14;
void main(void)
unsigned int i = 0;
GPIO_Init();
__disable_interrupt();
VIC_Init();
EINT0_Init();
__enable_interrupt();
while(1)
i++;
你是否用了周立工的模板呢?
FIQ的堆栈设置为多少?
