自制一块2812的开发板,以前焊接的4块都可以用,目前这一块却无法写进程序,现象为:
1. 烧写时没有报错现象;
2. 但烧写进度条却没有任何提示,也就是停顿在原来位置;
3. 软件打开时显示已经建立了链接;
回复 楼主 岁月匆匆 的帖子
FLASH坏了?
我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
回复 楼主 岁月匆匆 的帖子
没有遇到这种问题,建议检查电源,烧写设置
首先看一下复位管脚(特别是看门狗有没有在烧写的时候对他复位)以及这个管脚的焊接情况。
其次看DSP上连到JTAG接口的几个管脚焊接情况,有没有虚焊或者搭焊。
一般这种现象就这两个问题。
多谢!同样的烧写设置对同批次的另外两块板烧写正常;
您提到的复位的情况有可能,现在出问题的这块板的复位的按钮我没有焊接,这样会不会有问题呢?
检查一下你对应烧写方式的设置是否正确,第二是flash是否出了问题。还有连线等等。
我检查过烧写设置,应该没有问题.
电源是3.3V和1.8V的经测量是正确的
我用示波器测晶振时看到它的振荡频率只有3.75M,而实际用的晶振是30M的(程序还没有写入进去时,就是说DSP里面还没有程序)这种结果会不会有问题呢?
比较简单的检查方法,对比下能烧写的板子和不能烧写的板子有何不太?有可能是jtag的问题,包括地线的问题,有可能是falsh就是坏的。以及某根连线会不会接触不良甚至断了,很多方法啊。
你先把CPU的管脚再用焊锡抹一下。
既然其他板子能够工作,肯定有虚焊或者焊错器件。
2812有内部的FLASH,一般不会出问题。
