高手帮我看看图片中的各种地怎么接,红色线是我考虑的接法,黄色是我的疑问,不知道有没有错,有任何意见都可以说,越详细越好,谢谢
一个是220V的地一般接设备外壳
模拟地一般直接就是电路板上的地与220V的地没关系,
一个是数字地(SGD)要和模拟地分开(GND)
[ 本帖最后由 simonprince 于 2009-11-7 16:20 编辑 ]
回复 沙发 simonprince 的帖子
主要我信号输出的参考地是PCB上的地,然后信号接入到输入设备上,功率比较大,而这个设备的信号输入端的地是接外壳的
你先理解一下光耦吧
我感觉你的供电方法有问题,也就是你红线的接法有问题. 地之间是可能用电压的,如果考虑一些特别的情兑,地之间可能有220以上的电压(如光耦的输入地,与它的输出地之间就有可能有这种电压),但通常是不大.多你的图表中,我看不清你的思路.
回复 4楼 qushaobo 的帖子
请问是不是不明白我在D/A后面加光耦吗? 主要是我第一次测控制板的时候烧了次芯片,问老师,老师说后面要加光耦,所以就加了,现在发现在地这个问题上出了好多问题,请高手帮我看看应该怎么解决地的问题
如此接地不可取,你的电路中是串接的。这样的接法肯定会引起很多的问题的。
一般来讲,接地时应当是采用各级电路的接地形成节点,然后将各级接地点汇集到一起。就像一个倒置的树干。各个单元就像分支,总的接地点就像树干。总的出发点就是电阻越小越好。
排版时最好接地单独分一层。
回复 6楼 quanzx 的帖子
高手的意思就是说每一级的地最后都会汇到一起,但是隔离器件的前后级也要接到一起吗,这样隔离就不起作用了
引用: 原帖由 武帝座一 于 2009-11-6 08:27 发表
隔离的地不能和其他的地接到一起
单独出来就行了
回复 8楼 simonprince 的帖子
版主您好,后面得功放是别人提供的,我测了下功放的信号输入端地时接机箱的,而我PCB的信号输出端地是隔离的,要是进行信号输入的时候,这样不就是接到一起了吗,请问版主采用什么解决办法比较好
真的是没明白您说的意思。
放2张图,可能你就明白了
这个是转换后的信号区控制别的光耦左边的是板子的地
[ 本帖最后由 simonprince 于 2009-11-7 10:51 编辑 ]
这个是通过协议和上位机链接的
左边是板子地,右边是数字地
[ 本帖最后由 simonprince 于 2009-11-7 10:53 编辑 ]
回复 11楼 simonprince 的帖子
版主,要不我把我的电路图发给你,你帮我看看吧
版主帮我看看电路图
,从图上看所有地应该都是浮地的,信号输出后接的是功率放大器,功率放大器的信号输入端的地是接机壳的,机壳肯定是通过电源接地的,版主帮我看看,这些地接起来会出问题吗
我明白你的意思了。
一般来说光耦的输出地连在线路板上的,跟输入地分开就行
你这种情况要考虑设备接地良好,不能有静电,你可以在他们之间再接一个1K的电阻,以防万一
还请楼下高手继续指点这样处理行不行?
[ 本帖最后由 simonprince 于 2009-11-7 17:11 编辑 ]
回复 14楼 simonprince 的帖子
版主的意思就是在信号的输出端和功率放大器之间接个电阻吧?
注意走向--针对楼主图的上半个部分的地线
通过电源和地的连接就会存在干扰,我们需要解决的问题是尽量减少它们的影响,除了滤波隔离之外,在地的走向上也是个重要的考虑因素。以下针对图的上半个部分的地线走向问题:
通常在有“串着”连接的电路中,例如你上面的控制信号板-->功放的连接中(更典型的例子,如扩音机那样的电路),地和电源线通常采用与信号过程方向相反的逆向走线就是:电源-->末级(强信号部分)-->前级(弱信号部分)的走向。
这里不大清楚你的具体电路,因为有的电路,特别是数字系统,前面的不一定意味着是弱的,所以仅供你参考。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-11-8 03:17 编辑 ]
为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
