[讨论] 手机电池充电器方案
rain   2006-8-21 19:02 楼主
 智能充电器:采用MICROCHIP,MCU芯片设计,针对标准锂电池充电而设计的,采用典型的锂电池快速充电曲线进行充电,可满足锂电池充电要求,并预留接口,方便用户进行个性化功能扩展。应用在手机座充、DVD电池等便携带式电池供电系统中。
专用管理芯片充电器方案:MICROCHIP充电管理芯片MCP7382X,用于对单节锂电池的充电管理。超小型的封装(SOT-23/MSOP)、高性价比,应用在手机、PDA、无绳电话、手持设备、数码相机、MP3 播放器、旅行充电器等便携带式电池供电系统中。
功能特点
充电器:
■ l 通过程序设计可适用于各种规格电池
■ l (涓流)--恒流-恒压充电截止充电方式,有效保护电池寿命
■ l 充电速度快
■ 电压判断精度高
■ 充电饱和度高
■ 过热保护
■ 电池接触良好保护
■ 充电器短路保护
■ 最长充电时间保护
■ 充电状态指示
■ 电池标识的识别
充电管理芯片:
■ 低操作电流:560uA(max)
■ 高精度(土1%)
■ 外接器件少,输出电流大(1A)
■ 充电电压可选 (4.2/4.1V)
■ 充电电流可编程控制充满电池
■ 自动电池保护
■ 低功耗1uA(关断模式)
■ 掉电自动关机保护
■ 恒压-恒流-充电截止
■ 自动切换充电电流
■ 监控电池温度
■ 监控充电状态指示
方案性能:
■ 纹波:<100mV(峰-峰值)
■ 充电方式:恒流-恒压-充电截止
■ 检测精度高
■ 输出:
电流恒定(1CmA),精度土50mA(恒流阶段)
电压恒定(4.2V),精度小于1%(恒压阶段)
充电饱和指示,输出截止,电流为0(截止)
方案成功案例
手机充电器方案
DVD备用电池充电器
充电截止电压8.4V、充电电流1.5A左右。
采用灵活的充电曲线,有效减少功率管的功耗。
线性充电方式保证调节范围,适应元件参数的离散性。
充电电流平滑,充电过程判断比较准确,充电效果良好。
售前/后技术服务支持:
■ 委托设计
  根据客户的实际要求专门设计,并提供完整的技术服务支持
■ 合作开发
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
