首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
工控电子
[讨论] 继电器应用技巧(原创)
wkj
2009-12-1 10:51
楼主
1.要正确选型
要用好继电器,正确选型是很重要的,首先必须对被控对象的性质、特点和使用要求有透彻的了解,并进行周密考虑。对所选继电器的原理、用途、技术参数、结构特点、规格型号要掌握和分析。在此基础上应根据项目实际情况和具体条件,来正确选择继电器。
2.对接点的认识
继电器线圈未带电时处于断开状态的动静接点,称为“常开接点”,反之,则称为“常闭接点”。一个动接点同时与一个静接点常闭而与另一个静接点常开,就称它们为“转换接点”。在同一个继电器中,可以具有一对或数对常开接点或常闭接点(两者也可同时具有),也可具有一组或数组转换接点。
3.消除接点火花的方法
由于继电器接点通断的电流较小,接点间不会出现电弧,但会出现“火花放电”,这是由于接点电路中存在电感,则在断开时电感上会出现过电压,它与电源电压一起加在接点间隙上,使刚分开一点距离的接点间隙击穿而放电。由于能量所限,只会产生火花放电,接点间存在的电容与电感中能量的交替转换,使火花放电时隐时现,而成为一种高频信号,再者火花放电对接点也会造成损伤,而会降低使用寿命,因此必须设法消除,实用的消火花电路有两种,如图1所示。一.其基本作用原理是,使电感中的能量不通过接点而通过rc;二.在断开时经过二极管v在负载r.l上消耗掉。在应用中选择一种就行了。但要注意的是,rc参数要选择适当,参数主要靠实验来决定,通常电容c可按负载电流1a/1微法选择。使用二极管时其正负极性应连接正确。
4.增大接点负载的方法
在使用中,如果接点的负载能力满足不了使用要求时,可以采取几对接点并联的方法来解决。但在使用前应进行调整,使之接点的同步性达到要求,否则适得其反。最好的方法是采用中间继电器或接触器来扩大接点的负载能力。
5.返回系数不合乎要求时的解决方法
所谓返回系数kf是反映吸力特性与反力特性配合程度的一个参数,也即表征继电器动作值与释放值的差异性。不同用途的继电器,往往要求不同的返回系数,当继电器的返回系数不能满足使用要求时,可采取图2所示的电路来改进返回系数。图2a为减少kf的电路,而图2b则是增大kf的电路。图2中的r取值应适当,也就是说串入r后,必须使加至继电器线圈的电压仍要大于其动作电压(图2a)或保持电压(图2b)。
6.吸合释放时间不符要求的改善
当继电器的吸合、释放时间不能满足使用要求时,可以改变继电器线圈回路的时间常数来解决之。我们知道继电器线圈的时间常数t等于线圈电感l与电阻r之比。如果在继电器线圈回路里串入一个电阻rf,则t2(t2=l/r+rf)就小于t1(t1=l/r)。
需加速吸合时,则在继电器线圈回路中串入一电阻rf,并将电源电压适当提高,以保证线圈的吸合电流维持不变,则可达到加速吸合的目的。如果在r两端并联一个电容c,则吸合时间更短见图3a。
而在继电器线圈两端反向并联一只二极管,即可达到延时吸合之目的,见图3b。它的原理是在继电器线圈断电后等于给铁芯增加了一个短路线圈,使释放时间延长了。
7.正确选择继电器的报警动作状态
一般具有报警和联锁功能的仪表、dcs、变频器都少不了使用继电器,即大多是通过继电器的接点和报警、联锁电路相联,来进行报警和联锁。报警时是使继电器线圈处于“带电”还是处于“失电”状态好呢?我们从可靠性出发来分析一下“带电”和“失电”状态的优缺点。
继电器线圈“带电”而动作使电路报警,这是最易被人理解的设计,但是存在一个隐患,就是当相关接线没有接好而出现开路时,或继电器线圈供电出现问题时,则出事故需要报警时,继电器线圈应“带电”而动作,但由于上述原因不动作而失误,这后果是很严重的。
如果改为“失电”报警,一但仪表接线未接好或开路,继电器线圈供电出问题,或仪表故障,都不会出现失报的可能。原因是在未报警时,继电器线圈是处于“带电”状态,一但上述不正常现象出现时,继电器线圈将恢复至“失电”状态,操作、维修人员就会因为“报警”而查找报警原因,当发现信号正常而报警时,就会去查找其它原因,并排除故障,使报警电路恢复正常,从而可避免失报现象的出现,显然“失电”报警比“带电”报警更可靠。
文/图 dlr
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=71925&Name=dlr
点赞
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
最新活动
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
Follow me第二季第3期来啦!与得捷一起解锁高性能开发板【EK-RA6M5】超能力!
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
随便看看
不仅是外观,揭秘电纸书设计
基于LM3s +触摸屏的 计算器程序
《运算放大器噪声优化手册》读书笔记之噪声测量
草绘卤素灯驱动电源原理图 求解
MSP-EXP430F5529 培训PPT资料
EEWORLD大学堂----哪种触摸屏控制器最防水——赛普拉斯Gen5技压群雄
C语言编程中的变量和常量【转】
【藏书阁】80x86汇编语言程序设计教程
测评周报20220926:Python编程学习主控板之行空板、英飞凌PAS CO2传感器等你来测~
1081 mdk下不能jlink下载
大家看看哪里错了啊
菜鸟提问:关于触摸屏驱动加载的问题
前揭秘雪铁龙标致408
WINCE6.0环境下,IOCTL_HAL_GET_DEVICEID的实现
【环境专家之智能手表】Part5:设备之间数据通信设计
Msp430f6638求助
35岁前程序员要规划好的四件事,健康居首位
D类功放和线性功放
LED固晶破裂的解决办法
大家聊聊9BXX系列的EPI模块吧
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
