[讨论] 语音识别芯片 声控芯片 LD3320 非特定人/单芯片/动态编辑识别列表 ICRoute
tempstack   2009-12-2 09:16 楼主
看看大家能用这个芯片设计制造出什么样好玩又实用的新产品。 :) # 单芯片,非特定人,动态编辑识别列表的识别芯片LD332X系列,可以用于所有的电子产品,只需要最简单的51作为控制芯片即可工作。 #    #   目前已有的语音识别芯片,一般基于特定人语音识别技术,芯片在出厂后无法修改识别的条目只能识别出厂前预制的识别内容,并且识别率低。或者是基于DSP +RAM+Flash+加密芯片的方式,由DSP运行存储在Flash中的软件来实现语音识别功能。这样的模块由于是由多个芯片和PCB组成,成本高,外围电路复杂,二次开发不容易。 #    #   LD332X(LD3320为例),基于非特定人语音识别技术,可以动态编辑识别条目列表,只需要把要识别的条目的内容,以字符串的形式传入芯片就可以进行识别。真正实现了单芯片的语音识别,芯片内置固化了完整的语音识别搜索引擎和完整的语音特征库,还集成了高精度AD和DA电路,外围只需要用51级别的主控MCU通过并口或者SPI链接到LD3320的芯片PIN上,把麦克风链接到LD332X的AD-PIN上,就可以实现语音识别功能。 LD3320芯片外观 #    #   这样,就可以在智能家电/智能玩具/MP3/数码像框/导航等多个消费类产品中进行应用。在智能家电中,可以用语音来操作和控制家电, # 遥控器中,用语音来直接选择要看的电视频道。说一声“体育台”就可以。 # 玩具中,设置几乎无限的对话脚本。随着对话内容的改变,不断地去动态更新识别列表,使玩具的智能性和趣味性大大提高。 # Mp3中,歌曲拷贝同时,把歌曲名字传入LD332X,用户就可以语音点歌。 # 蓝牙耳机中,可以通过语音命令来实现更加复杂和人性化的操作。 #    # # 封装为QFN48 (7*7*0.85mm)封装。工作电压3.3v。参考设计板为2层电路板。 # LD3320加51完成语音识别功能的评估板 本贴被 tempstack 编辑过,最后修改时间:2009-11-21,17:58:21. [ 本帖最后由 tempstack 于 2009-12-2 09:19 编辑 ] 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑
回复评论 (3)
公司已经把评估板的说明书也放在网上供下载了。i评估板的说明书可以到网站下载: http://www.icroute.com/web_cn/DownLoad.html  LD3320评估板说明书.pdf
里面作了三个Demo:
1.语音点歌
2.智能家居命令操作
3.查询城市区号
点赞  2009-12-15 22:17
推出M-LD3320语音识别模块了
已经要推出模块了,方便大家更快速地开发和验证语音识别功能:
http://www.icroute.com/web_cn/M_LD3320.html;
该模块将LD3320芯片与周围必要的容阻件集成在一块PCB上,将LD3320的芯片管脚通过2*20的排针引出。方便用户可以在面包板或者标准DIP40插座等设备上对LD3320芯片进行快速开发。
点赞  2010-5-18 11:33
怎么识别一些非中国人喉咙发出的声音,比如蜂鸣器这样的声音
点赞  2015-4-14 17:12
    写回复
