本文章是转载台湾资深工程师ALEX的,风趣、透彻,易懂,
要测试摄像机,要准备仪器有:
3500度K的灯箱(Light Box),
灰阶表(Gamma Chart)
分辨率表(Resolution Chart)
标准色表(Color Bar)
矢量示波器(Vector Scope)
波形示波器(Waveform)
示波器( OSC Scope)
高解析监视器( 800 条以上)
以上搞起来大概10来万吧!
什么!那还搞个鬼!
呵呵!吓吓你们的,显的我还是很专业的,不是搞搞笑,以上是有点钱的厂家才会有的,就算是有也不见得会用, 那我们一般人不就被唬弄定了吗?
那也不尽然,教大家个穷人测试法,这是我从国外网站找来的,改一改加了些我的经验,还挺好用的.
首先,我们对摄像机要测些什么特性?我想,不外分辨率,色彩还原度,灰阶表现等非有些道具不可.
无论如何,要有张测试图,下面这张是个老外做的,挺实用的
把他做成A3大小,当做测试图
测试前的准备:
1. 有一颗好的镜头:
通常用的是8或9毫米,手动光圈两可变镜头,最少也得用好一点的精工镜头
(虽然大部份也是假的),如果有Tomron或Computar 的就更好.
2. 用一部好的显示器:
最好用高解析的,500条以上,测分辨率最好用黑白高解析的,但为求方便,彩色的比较好用,如果显示器有Under-scan 功能就更好,因为这样才能看到100%的摄像机画面.
开始测试:
1.将测试图放正,摄像机对准测试图中心,调整摄像机与测试图距离直到显示器显示的图型”刚好”占满整个屏幕,也就是所谓的,”测试图四角入框”
如果显示器有Under-scan功能就记得打开,如果没有?那就将就用一下吧!
当然,以上步骤进行中你的摄像机电源有接好,而且连到显示器上,记的显示器电源要打开! ^_^
2.如果可能的话,在测试图两旁各放一盏灯,以45度角照在图表上,让图表表面有均匀的照射光,会方便测试许多
3.摄像机尽量装在三脚架或支架上
4.将摄像机背光补偿(BLC)关掉,自动增益(AGC)关掉,白平衡设在ATW,以上如果没这些开关,那就不理了,继续下去:
切到AES或CCD-IRIS(也就是装手动镜头用的那一档),将镜头光圈开到最大,调整焦距,让影像调到最清楚为止,这时可以用测试图中间有一圈放射状,标明 Focus Target 那块图当调焦用
记住,测试图还是要占满全营幕,不多也不少(四角入框).
5.新手注意:看看显示器背面,视频接头旁,是不是有个开关标明75奥姆及HIGH (或Hi--Low) ,如果有,切到75(Low)那边,如果没有? 那就算了!
6.再把摄像机AES/AI那檔切到AI ,也就是接自动光圈那一文件,这时屏幕会泛白!没错!没关系,把镜头光圈调小约1/3左右直到影像恢复正确为止,如果过头了要重来,也就是先把光圈开最大再往回调,不可先调暗再调亮,切记!
好了!以上是起手式,接下来正式进入测试阶段:
分辨率测试:
仔细看着测试图中有四条向上合成一束的线,(当然是看屏幕里面的),从下到上,越来越密,直到四条线快合起来,无法每条分清处,记起来,就是这一点,回过头来去看那张测视图,找出那点旁边标的线数,就是这只摄像机的分辨率!
就这样? 对,就是如此简单.
这种测试法误差不会超过20条.不信找台松下CP-470 试试看,就是480线
但有个问题,为什么测的高解析或520线的机子,看到的只有400-430条?而420线机子,测的结果是300-330条? 没错,不是测试图有问题,而是现在机子的规格都乱标,不然拿只松下日本原装机试试看,比较比较.(松下苏州厂及索尼北京厂做的也不怎么样,不建议拿来当标准)
频宽测试
看测试图左上方一排密密麻麻的直线(标明Bandwidth in MHz),看屏幕里,那一块是勉强分的清楚的,下面的数字就是摄像机的频宽,此数据仅供参考,一般来说分辨率越高的机子频宽越大.
CCD平整度测试
测试图上四个角落各有一个同心圆,如图:
这有两个功用:
1.用来看测试图摆的正不正,如果摆正了,四个圆圈图应一样清楚.
2.当摆放正确时,如果有一个或两个同心圆会失焦,就表示CCD不平整
该退货了
阻抗匹配
测试图左边有个黑白大条块:
如果黑色区域渗到白色区域或白色渗到黑区,就表示你的阻抗匹配有问题,或是有反射讯号,可能是接头没做好,线材有问题等等,此方法可以用来测试长距离线材传输时的阻抗匹配.
人脸辨识
测试图右下角:
通常当一个人站在镜头前,照到全身时,其脸部大概占15%屏幕,测试图上那三个小孩的照片刚好占15%,可用来做为参考,如果这块图看的比较清楚,在实际应用上就比较容易辨识人脸,顺便比较图上及显示器上那几个小孩的肤色.
色彩还原度
用测试图上头的Color Bar:
比较从显示器看到的跟实际测试图上看到的,很容易就可看出摄像机的色彩还原度.
其实这个最难测,你怎么确定是摄像机不对还是显示器跟本颜色就不正确?
如果你认为你的显示器还不错,那就把颜色,亮度,对比旋纽都摆中间.
如果无法确定显示器没问题,说句泄气的话:搞台日本原装机(限松下或索尼),来校正校正显示器吧! 千万不要拿国产机来,颜色正确的找不到几家!
ATW(自动白平衡)测试
或称自动追踪白平衡,在测试上面的色彩还原度时,把光源切换,比如说自然光,日光灯,灯泡等光源,好的摄像机在不同色温下切换时都能快速找回正确的颜色,有的机子,当在灯泡下猛然移到窗外,还会整个偏红,或是从窗外快速移至灯光下,颜色持续偏蓝,就是白平衡设计不良.
Gamma测试
灰阶图在测试图的下方:
上一排由左到右越来越黑,下一排是越来越白.
看看你的摄像机能分辨出几格?
如果在白的区域好几格糊在一块,那在高亮度时,(比如看室外远处),很容易白茫茫一片,搞成海天一色,几十米外都看不到什么.
如果在黑的那几格糊在一块,那摄像机如果照到荫暗处,就黑乎乎的一片了.
通常Gamma不好的摄像机不是白的糊三块就是黑的糊三块,如果黑白都糊?那就扔了吧! 糊中间的?还没看过!
讯噪比测试:
这没专门的仪器,可是一点法子也没有,但是用简单方法,可以做个机子间的比较,
首先,用手掌摀住镜头,看看屏幕是不是全黑,还是有噪点,噪点越多就越差
在来,手掌稍微漏点光进来,看噪点的大小,越粗糙就越不好
以上,多拿几支机子来测测看,保证让你有意想不到的收获
当然.耐不耐用还是得看厂家良心了,这是测不出来的.
最后,还有个重点:那张图要那儿去搞,跟你说,
http://www.cctvlabs.com/TestChart/testchart.html 一张一千五百多,呵呵!是贵了点,看看有那个善心人士想想办法.................这不能公开说.......
如果哪位朋友想要测试图,本人让文员将几万元买来的10张测试卡中综合测试卡(类似于上面ALEX讲解的)扫描后,重新绘制了一张,装换成JPG格式,原意贡献给本群内同行,用激光打印机打印出来就可使用了,本公司开发部用的是原装的透射式卡,其他岗位用的就是这种反射式打印或喷绘稿了。
