[讨论] 如何把一块硬盘用坏?
PowerAnts   2018-9-4 23:37 楼主
从97年买第一台电脑开始,我用的电脑电源都是买机箱配送,在我的映像里,硬盘这玩意儿只要你不摔它不敲它,其实还是挺皮实的,我至今没有用坏过一块硬盘。光阴一天天地流去,手头目前还留着6块不常通电的硬盘,80G到500G不等。主要用来存一些收藏级别的数据,从1952-2013的《无线电》,到各年的《统计年鉴》,以及各种各样的PDF。
前两天忽然发觉没人找我要金币了,查了查居然有好几百枚。咋花呢?  想了想干脆买块仓库盘,给这些数据换个大房子,省得东藏西藏的要翻时难得去扯插头,SATA还好说,有一块硬盘居然还是IDE的,线材已经不大好使了。
这6块硬盘将发挥它们的余热:挂到两块主板上,用批处理定时格式化,拷贝大小不一的随机文件,硬盘供电的12V,5V仍然用伊拉克成色的买机箱送的电源,分阶叠加不同幅度的纹波电压,看看能撑多久。
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
回复评论 (16)
先下手为强,台盘换笔盘,明天能收货。京东E卡兑回来了给老伴儿买零食啃
点赞  2018-9-5 00:01
用坏干么,直接锤子
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2018-9-5 08:09
4楼 yet
自楼主在隔壁自宫以来,性格古怪,总有一些奇奇怪怪的想法
爱好拍砖打假
点赞  2018-9-5 08:31
频繁断电,直接导致磁头坏,扇区坏,大学的电脑的硬盘就是这样挂的
专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
点赞  2018-9-5 08:48
频繁突然上下电,坏的应该很快。
大学室友的硬盘就是这样挂的。。
坐而言不如起而行
点赞  2018-9-5 09:03
当年一块移动硬盘就是因为放在电脑包总是磕磕碰碰的自己挂了。
去年趁斐讯还没翻车的时候 相当于0元买了几块1T的斐讯H1移动硬盘,斐讯自己保修1年,拆开硬盘外壳发现用的是希捷盘芯,根据上面的sn等信息去希捷官网注册后保修3年了。希望3年之后不会坏。
点赞  2018-9-5 10:11
转的时候一把掌过去就坏了,有次笔记本有点卡,我火了就是一大巴掌拍在笔记本上面,然后就死机,硬盘over了
点赞  2018-9-5 10:23
厉害了。
点赞  2018-9-5 11:16
要求是“用坏”,而非采用暴力
点赞  2018-9-5 11:17
引用: PowerAnts 发表于 2018-9-5 11:17
要求是“用坏”,而非采用暴力
,家和的话运行时间太短数据量太小了,难坏呀!设计寿命30000小时呢,连着开3年基本上就开始会坏了……家中,一天开不了几个小时,用到报废电脑,基本上硬盘也不过用了1万小时……
点赞  2018-9-5 11:30
编制一个程序,自动控制硬盘的运行,待硬盘运行后使硬盘循环做写入、格式化的工作----让硬盘连续处于工作状态,估计,硬盘会毁坏。
徐建 20091127
点赞  2018-9-5 11:32
引用: xujian2000 发表于 2018-9-5 11:32
编制一个程序,自动控制硬盘的运行,待硬盘运行后使硬盘循环做写入、格式化的工作----让硬盘连续处于工作状 ...
不会编程,只能用批处理了
点赞  2018-9-5 12:10
主要是验证网传“垃圾电源”是硬盘杀手
点赞  2018-9-5 12:11
新硬盘到手了,又爱又憎。。。要将数据全倒腾进来是一件很辛苦的事
点赞  2018-9-5 13:01
去年趁斐讯还没翻车的时候 相当于0元买了几 ...
还有这种操作,赚了
点赞  2018-9-8 20:42
引用: PowerAnts 发表于 2018-9-5 12:10
不会编程,只能用批处理了
批处理也是编程
点赞  2018-9-11 22:48
    写回复
