[讨论] 干燥箱与试验箱有什么de区别呢?
shukongwei   2009-12-22 17:27 楼主
1/使用不同的
电热鼓风干燥箱,主要用于项目,盐雾腐蚀试验箱。除了高温干燥箱商会功能,而且还主要用于电器,电子和其他非易燃易爆高温性能的材料试验,环境试验室。
2/主要技术指标的不同
烤箱温度均匀不大于最大工作温度的± 2.5 % ,低温室,温度均匀性,分庭不超过2 ℃ (测试温度为200 ℃时)。虽然它仅仅是一个标志性差异,但不同的是双重的价值,稳定厅。至450 ℃ ,炉温度在任何两点可以相差22.5 ℃ ,分庭不能超过9 ℃。比较技术指标详见下表:
产品名称
温度波动度的温度偏差,温度均匀的表面温度℃ 200 ℃ 300 ℃ 450 ℃烤箱± 1 ℃ ± 5 ℃ ± 7.5 ℃ ± 11.25℃室温不需要35 ℃ + ( Tmax分别- 200 ) / 10分庭± 0.5 ℃ 2 ℃ 5 ℃ 9 ℃ ± 2 ℃ ( 200 ℃ )50 ℃ ( 300 ℃ )
3/要建立不同程度的困难
从表面上看,没有太大的差异。实际的困难在于,当空气加热到很高温度高于350 ℃,气体变得非常难以控制的运动,即使是在条件强迫爆炸,低温室,流动的天然气仍然是混乱,所以风道设计要求非常高。大小不同的工作室,风管应有所变动。为了获得合理的数据,有时往往经过反复试验,盐雾厅。为了获得较高的均匀度指数,制造业的成本商会远大于电热鼓风干燥箱。
4/控制系统的差异
微波炉,因为较低的目标,使用普通的文书上。商会必须使用高精密仪器的PID功能演算,有时需要进行测试,而且还必须指定工具可以运行该程序。在使用中,高温度高于价值的PID自整定可以得到,有时自我调整需要获得的价值,运营商做某些改变温度和湿度厅。
wei 伟
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
