[讨论] 关于74HC14输入脚的问题
ena   2018-9-11 10:45 楼主
请问大家74HC14输入脚的最大电压是多少?从手册上看不出来呀,图上有个D.U.T被测设备,不知道其中的结构是什么样的?
回复评论 (7)
看不出来是不可能的。只能说你看得不仔细。
点赞  2018-9-11 10:55
但是记得曾在网上看到过一个手册,内部输入部分有个稳压二极管连接到地,另外有个钳位二极管连接到VCC。不过现在查不到了?还有就是我的外围电路是12V通过一个5.6K的电阻串联到这个脚的,这样可以吗?
点赞  2018-9-11 11:02
引用: ena 发表于 2018-9-11 11:02
但是记得曾在网上看到过一个手册,内部输入部分有个稳压二极管连接到地,另外有个钳位二极管连接到VCC。 ...
网上查到的东西,不如生产厂家官方网站发布的数据准确。
另外,2楼附图也给出了建议值,即0~Vcc,使用中最好保持在建议值范围内。
点赞  2018-9-11 11:16
可以倒是可以,74HC14不会损坏。但最好不要这样做。
点赞  2018-9-11 11:17
CMOS电路的输入端口通常都会设计钳位二极管,但不会有什么稳压二极管,这是工艺特性决定。12V输入5V或3V CMOS,原则上可以只接个限流电阻,利用输入钳位和电阻限流来共同实现电平转换。限流电阻的计算需要根据手册中准许输入电流的极值来进行,实际取值要大于甚至可以远远大于该值。但最好的办法还是用两只电阻做分压,尤其是输入电平会在高低间频繁变化时。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-9-11 13:17
HC系列的供电电压是2-6V,输入电压不能高于供电电压.
点赞  2018-9-11 20:46
你给它供电5V,输入电压不要高于5V.
虽然你也可以给他加到6V,但设计时不要这么想。
点赞  2018-9-11 20:53
    写回复
