我在做一个东西LED照明灯,用36伏的交流做电源,用桥式电路整流成直流,再用一个LM3402的芯片来驱动发光的LED。现在的问题是LM3402芯片承受不了36v的交流,接上去芯片会烧坏,因为芯片最高承受电压直流42伏,36伏的交流通过桥式电路还有个电解电容最高电压可达50伏。我开始用了两个470欧3瓦的电阻并一起降压,时间长了电阻会被烧掉。想请问大家有什么更好的降压方法吗?
我觉得可以用一个变压器吧,如果感觉变压器体积大的话就可以用一些高电压的降压式DC/DC芯片,比如LM2576HV-ADJ,或者LM2593HV-ADJ,输入电压最高60V,可以流过2-3A电流,应该够用了吧。楼主可以去各大芯片厂官网搜一下相关的电源芯片,一定会有你想要的。
以下是这两款芯片的手册。。。。。
LM2576.pdf
(784.43 KB)
(下载次数: 28, 2009-12-24 09:51 上传)
本帖最后由 wangjiafu1985 于 2009-12-24 09:51 编辑 ]
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
参数 主要就是用到LM3402驱动三个3v 0.5w的LED,这三个LED是串在一起的。电源就是一个36伏的交流。
直接LDO的话,得消耗多少能量在转换芯片上阿。可以考虑先变压器降压。
您说用半波整流,可是半波整流后通过电解电容能得到完整的直流吗?
桥式整流或者全波整流的输出电压系数(有效值)是0.9!半波是0.45!完整的直流?怎么解释?
我的意思是半波整流只有正弦函数的X的上半轴,成直流那不是断断续续的,对了全波整流后面不是要加个电容吗那样电压更平缓,电压就是√2倍的输入的交流电压,那半波呢?还有半输出来的电压时不是正常的直流?谢谢!
半波整流也是常用电路!电压输出的平滑度肯定比全波整流或者桥式整流大一些!(不管是全波还是半波在没有滤波前,都是脉动直流!)滤波电路就是减小这种脉动的!可以用增大滤波电容来减小这种脉动!
对于这题,靠半波整流降压恐怕是难以行得通的,因为半波整流能达到的峰值并不低于全波整流,而峰值时控制器LM3402就可能要损坏了。
如果驱动LED,管它平直不平直。半波后串电阻直接用,100多毫安串个管子稳压也行。
[ 本帖最后由 laobo 于 2009-12-27 14:59 编辑 ]
如果电压太低了会闪烁,我现在用了LM3402HV,电路还算正常,谢谢大家哦。如果有什么问题大家还可以继续发言
开始我还用过电容降压,电流太小了,因为那是36伏的交流
