[求助] 新手刚尝试做pcb遇到的问题
成车趁   2018-9-14 11:20 楼主
刚学AD10没几天,朋友发了一个原理图和pcb图给我让我练练手,遇到了很多问题:1.原理图库自己照着已经做好了,但在做pcb封装库的时候不知道各个器件的封装怎么做,是不是每个封装都要照着给的pcb图画尺寸?找到的一些教材上都是标了尺寸画芯片的,或者直接找到封装库复制粘贴的,我做好的封装都是从库里找到直接复制过来的,这样可以吗
2.原理图里的排针有两个,针的方向和顺序不一样,是不是也要画两个,不然只有一个画图的时候怎么办,然后我找了排针的pcb封装,把它们关联了,看的时候还有,可是建pcb工程画图的时候发现他们又不关联了,其他几个元器件都有关联的
回复评论 (7)
1) 排针是不分方向的,如果是端子之类的是有方向的
2) 看规格书画封装,如果不会画封装,网上找个教程看看吧,这东西也不是太难
专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
点赞  2018-9-14 13:21
2) 看规格书画封装,如果不会画封装,网上找个教程看 ...
哦哦。如果只有这样几张原理和pcb图能画出来吗
点赞  2018-9-14 13:58
去网上找相关元件的规格书
点赞  2018-9-14 14:50
其实画pcb跟画画很类似的。你的原理图画出来是要告诉大家你的各个电子器件的管脚间是要怎么连接的。而你的PCB其实是把你的原理图更进一步。你可以这么简单的理解一下,PCB就是把你的电子元器件实物他的二维图画下来,然后你在你的PCB图纸上进行站队排列,让你这些电子元器件管脚需要连接(就好像你要拿绳子给他们绑起来)怎么无障碍不要把线绕在一起了,各自走各自的。从原理图到pcb到实物之间的关系就相当于:你想摆个团体pose,这个pose要把a跟b的左手绑在一起,a和c的右手绑在一起,b跟c的脚绑在一起。(这个想,这个构思把你的构思画一下,不考虑abc的高矮胖瘦只考虑逻辑上的,这就是原理图),而pcb呢,就得考虑a的高矮胖瘦,b的高矮,以及他们站的距离怎么站,这样他们的手和脚能更好的绑在一起并且不会说a跟b左手绑在一起的同时把ac绑在一起的那根线会从ab左手之间穿过去。
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2018-9-14 15:28
引用: okhxyyo 发表于 2018-9-14 15:28
其实画pcb跟画画很类似的。你的原理图画出来是要告诉大家你的各个电子器件的管脚间是要怎么连接的。而你的P ...
多谢!
点赞  2018-9-14 15:44
例子举得有点尴尬 ̄□ ̄||,大致理解下意思,应该能有所体会吧
点赞  2018-9-14 16:31
原理图中器件的pcb名称,要和自己设计的pcb名称一样,否则不能关联,这是我当初用cadence画pcb遇到的问题,仅供参考
点赞  2018-9-14 16:46
    写回复
