[求助] 萌新求助关于quartus的configuration设置
S8世界冠军RNG   2018-9-15 21:58 楼主
如图,其实是烧写程序的时候没有pof文件,然后说是要设置这个configuration,结果这个都是灰的点不了是为啥啊
configuration界面设置
回复评论 (7)
按照教程先把工程捋一遍
training
点赞  2018-9-16 15:05
感觉你的这个有点小问题呀。如果你的工程选择的芯片是CPLD,那么全编译就应该可以成功生成pof。如果是FPGA,应该可以生成sof,你上面的选择框里面应该有别的选项。如果你选择的芯片就是CPLD的话,生成不了pof,应该是软件的破解做的不对,或者没有全编译吧。
点赞  2018-9-16 17:42
引用: 郝旭帅 发表于 2018-9-16 17:42
感觉你的这个有点小问题呀。如果你的工程选择的芯片是CPLD,那么全编译就应该可以成功生成pof。如果是FPGA ...
全编译是什么意思呢
点赞  2018-9-17 08:58
引用: 白丁 发表于 2018-9-16 15:05
按照教程先把工程捋一遍
是按照教程来的,可是到最后烧程序的时候没有pof文件
点赞  2018-9-17 08:58
引用: S8世界冠军RNG 发表于 2018-9-17 08:58
全编译是什么意思呢
你还是找个资料,搞搞过程吧。
点赞  2018-9-17 09:45
引用: 郝旭帅 发表于 2018-9-17 09:45
你还是找个资料,搞搞过程吧。
用了别的电脑上quartus,操作过程完全一样,pof,sof文件都可以生成,看来是我电脑上的quartus的问题了,可是我是按步骤破解的,应该没啥问题啊
点赞  2018-9-19 11:21
引用: S8世界冠军RNG 发表于 2018-9-19 11:21
用了别的电脑上quartus,操作过程完全一样,pof,sof文件都可以生成,看来是我电脑上的quartus的问题了, ...
那就应该是破解的不对吧。
点赞  2018-9-20 09:07
    写回复
