[分享] BQ78350使用疑问?问题罗列,,,
qwqwqw2088   2018-9-16 18:59 楼主
1.BQ78350 过充参数疑问 门槛容量是指总容量还是怎么回事? 另外RSOC Recovery是什么条件?90%是什么比什么的百分比? TI 专家回复: Overcharge Protection的释放条件如下: SafetyStatus()[OC] = 1 AND continuous discharge of Recovery OR RelativeStateOfCharge() < OC:RSOC Recovery 即RSOC低于设定的 OC:RSOC Recovery值,就会释放 >>更多问答 2.BQ78350 通讯不上,为什么? 360截图20180916184559499.jpg 将P+对B+短一下,评估板有个boot按钮,换醒芯片。 您也可以参考user's guide 2.2.2 Gauge Quick Start 我们用不同的软件可分别连接这两个芯片,您是一开始就连不上还是在使用过程中连接不上的。 如果是新板子应该不会连不上的。 >>更多问答 3.跪求BQ78350SMBUS通讯时,BQ78350器件地址.. 才接触电池相关的产品设计,目前遇到了MCU无法与BQ78350通讯,通讯采用了GPIO模拟IIC,连接BQ78350的SMBUSC、SMBUSD管脚,采用了SMBUS V1.1通讯协议,但无论MCU怎么发命令数据,BQ78350都不回应,初步怀疑是器件地址不正确,程序读地址0x16,写地址0x17,产品采用BQ78350+76930组合的方式来管理电池,76930已激活,78350供电3.3V正常?跪求同行仗义想言,小弟感激不敬。 TI专家回复: 按照datasheet第八页确认一下接口时序: www.ti.com.cn/.../bq78350-r1.pdf >>更多问答 4.低温放电bq78350_R1容量寄存器值突变? 在零度以下环境做放电实验时,电池是充满的状态。bq78350_R1的寄存器Relative state of charge (0x0D)会突变到10%以下。放电电流是3A。但是也还可以继续放电,但是我的容量指示灯就不准了。请问TI的工程师们,这个问题可以解决吗?我做的温度有-40度和-10度。都会出现这样的问题! TI专家回答 >>更多问答 5.初学EV2300,求救 bqstydio 与BQ78350通讯成功但是一点DATA Memroy软件就报错退出,何解? TI 专家回答: 一般默认的Unseal key都是04143672,Full Access key是FFFFFFFF。 >>更多问答 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2018-9-16 19:01 编辑
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
