[求助] opa354问题?
冰魄3009   2018-9-17 15:10 楼主
问题:图中红色标记的L线断开和连接对整个运放输出信号的影响?连好还是不连好?
回复评论 (7)
“连好还是不连好?”
不是好不好的问题。这根红色线若断开,电路根本不能工作。
点赞  2018-9-17 15:23
另外,对此电原理图中各元件数值表示强烈怀疑。根据R6R7数值,如果输入为500mV有效值,输出早已饱和。
点赞  2018-9-17 15:58
您好 红线断开时,vin经R5,C3,R4,R6形成了交流通路,没有放大作用?
点赞  2018-9-17 16:08
VIN波动大概在150~600mv
点赞  2018-9-17 16:14
电压放大倍数近似为1,可以说是没有。
点赞  2018-9-17 16:30
引用: maychang 发表于 2018-9-17 16:17
“没有放大作用?”
放大作用倒是有的,但放大倍数很小,只有一倍多些。
谢谢maychang老师,您好,刚您提到了输出饱和问题,因为这个运放后面还有两级AD8092运放。现在出现了在断红线L时,整个电路达到检测要求,但是在接上红线的时候,整个电路会出现如下三种情况:1.部分板子和断开红线时一样达到检测要求。2。部分板子出现,灵敏度增大(疑是放大倍数过大?),数据值偏大。3.少量会出现疑是发生震荡的情况,即没有信号输入时,也会有信号输出(这个问题应该是信号输入VIN前面电路影响的,),但是断开红线时这种问题便消失了。 形成后面两种情况是不是您说的输出饱和,放大倍数过大?
点赞  2018-9-17 16:31
引用: 冰魄3009 发表于 2018-9-17 16:31
谢谢maychang老师,您好,刚您提到了输出饱和问题,因为这个运放后面还有两级AD8092运放。现在出现了在断 ...
你列举的这些情况,都应该用示波器看输入输出波形才好判断。示波器至少用双踪,一路看输入信号,另一路看输出信号。
据你说,你的OPA354后面还有两级AD8092,那么应该一级一级观察。
点赞  2018-9-17 16:42
    写回复
