[讨论] +5v变-5v
votex威   2009-12-26 09:01 楼主
我在制版时,我的运放需要-5v电压,而我板子外部输入只能输+5v的电压,这在电路图里应该怎么设计啊。能用个个非门么?
   希望越简单越好。高手们帮帮忙。
回复评论 (10)
要根据负电源的质量
 有一种很著名古老的电压泵芯片ICL7660,Vo=-Vi,给它+5V它就出-5V,很简单但负载不能重,30mA以下马马虎虎能用。这块芯片的兼容品后来出了不少,比如TC7660、TL7660、LMC7660等等,都差不多德性的。LM2664也是同样形式的IC,但把振荡频率n倍,输出内阻降低了很多。
 MAX889也是反转电压泵,还带稳压功能,能输出200mA,性能不错,就是贵点,振荡频率有500kHz、1MHz、2MHz三种可选。如需更高的输出功率,反转型DC/DC有很多可选,那就不胜枚举了。
 如果仅是运放需要一个负电源,电压、负载能力都要求不高的话,从RS-232接口芯片内置的电源泵引一根线过来,就可作负电源了。
点赞  2009-12-26 11:19
回复 沙发 仙猫 的帖子
发现你讲的已经很详细了。但是有些还不懂。我就用那些芯片整吧。
点赞  2009-12-26 13:00
我觉得你可以去232上找一个引脚引过来就可以了,如果只是为运放供电的话。。。。。
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
点赞  2009-12-27 20:00
回复 4楼 wangjiafu1985 的帖子
我用了一个TL7660芯片弄的。那个232的怎么整了?我不太明白。是MAX232芯片么?那个负电压就是-5v的么?还是需要调节什么的了??能不能帮解释解释哦。
点赞  2009-12-28 16:52
回复 5楼 votex威 的帖子
 RS-232接口芯片(MAX232是其中一种)内置了正负两个电压泵,给RS-232规程用的。如运放耗电流很少,图省事可考虑从232“偷”一点负电压过来使使,但若心黑“偷”太多的话就会影响RS-232的驱动能力了。
点赞  2009-12-28 18:18
采用MAX232话,电压调节可能比较麻烦,实际在用的话,MC34063还是比较方便,就是需要一些小电感,但是它输出的电流是比较大,能满足一般的要求。
点赞  2009-12-28 22:36
不错,学习了,以后遇到这种情况知道怎么解决了,谢谢
点赞  2010-1-23 19:37
感觉还是选芯片好用
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-1-24 11:03
其实还是用芯片的方案比较实用,有时候去偷电会适得其反的。
不断地学习,才会有创新! 淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
点赞  2010-1-25 11:04
TC7660,作成可调的
点赞  2010-1-25 11:54
    写回复
