DSP的C语言心得记录8-利用CCS分析DSP的时钟运行周期
DSP16   2009-12-29 14:15 楼主
分别用C语言和汇编语言进行程序设计,计算正弦函数值,并比较代码效率。
1C语言编程
#include
#define NX 180
最大正弦角度
#define pi 3.14159
short i;
double x[NX]
定义输入正弦角度数组(弧度值)
double r[NX]
定义输出正弦结果数组
void main(void)
for (i=0;i //
将角度转换为弧度
{ x =pi*i/180;
r=sin(x);
计算正弦值
return;
    程序编译连接通过后,加载生成的.out文件,点击“Run”图标运行程序。我们在“Watch”窗口中可以观察输出的正弦值数组r
利用CCS图形工具可以观察这段数据的波形。注意CCS图像显示参数设置中,正确填入数据的起始地址,数据长度设为180,数据类型要设为32位浮点数。
回复评论 (2)
2)汇编语言编程
     用汇编语言计算正弦值,一般采用泰勒级数展开的方法。角度正弦值的泰勒级数展开式如下:(见图3)
其中:x为弧度值。
注意:
l       x从0~1,原因是CPU寄存器ST1中的FRCT位为1,CPU处于小数模式。
l       程序文件中所有标号左对齐。
l       编译器默认的程序起始标号_c_int00。
3)汇编程序如下:
   .mmregs             ;伪指令,定义C54x寄存器符号
   .def    _c_int00   ;伪指令,声明在当前模块中定义的标号
   .def    sin_start
;;;;;;;;;;;;;;;;;"coeff"段开始;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
d_coff        .sect   "coeff"
                 .word   01c7h              ;1/72 *(215-1)    Q15格式
                 .word   030bh              ;1/42 *(215-1)
                 .word   0666h              ;1/20 *(215-1)
                 .word   1556h              ;1/6 *(215-1)
;;;;;;;;; 预留中间运算结果存储空间段;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
d_x       .usect “sin_vars”,1
     ;伪指令,在 "sin_vars"段中预留1个字的空间
d_squr_x .usect "sin_vars",1
d_temp    .usect "sin_vars",1
d_sinx    .usect "sin_vars",1
C_1       .usect "sin_vars",1
;;;;;;;;;;;.text段开始;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
                 .text
_c_int00:        CALL sin_start
sin_start:
               SSBX    FRCT                  ; ST1中的FRCT位置1
               STM      #d_coff,AR3
                  STM     #d_x,AR2
                  STM     #C_1,AR4
                  LD        #d_x, DP
                  ST        #06487h,d_x        ; input x = PI/4
                  ST        #7fffh,C_1
     SQUR    *AR2+,A                            ; A = x^2
     ST           A,*AR2                             ; AR2 = x^2
     || LD       *AR4,B                              ; B = C_1
     MASR    *AR2+,*AR3+,B,A           ; A = (1-x^2/72), T = x^2
     MPYA    A                                        ; A = T*A = x^2*(1-x^2/72)
     STH        A,*AR2                              ; d_temp = A = x^2*(1-x^2/72)
     MASR    *AR2-,*AR3+,B,A            ; A = 1-x^2/42(1-x^2/72),
                                                               ; T = x^2(1-x^2/72)
     MPYA    *AR2+                               ; B = x^2*(1-x^2/42(1-x^2/72))
     ST           B,*AR2
     || LD       *AR4,B
     MASR    *AR2-,*AR3+,B,A          ; A = 1-x^2/20(1-x^2/42(1-x^2/72)
     MPYA    *AR2+                       ; B = x^2*(1-x^2/20(1-x^2/42(1-x^2/72))
     MASR    *AR2-,*AR3+,B,A   ; A = 1-x^2/6(1-x^2/20(1-x^2/42(1-x^2/72))
     MPYA    d_x                   ; B = x(1-x^2/6(1-x^2/20(1-x^2/42(1-x^2/72)))
     STH        B, d_sinx                   ; d_sinx = sin(x)
     RET
    .end
;;;;;;;;;;;;;;;;;.text段结束;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4)算法分析
l       运算速度:CCS主界面选择
Profile->Enable Clock,启动时钟分析                         Profile->View Clock,观察分析结果
C语言执行时间(见图4)
汇编语言执行时间(见图5)
l       代码长度:Profile->Start New Sessions
     输入name_profile ,--〉Range   分析程序代码长度。
点赞  2009-12-29 14:16
正在学习单片机的路上,小白难入门啊,好资料,学习了,感谢分享!
点赞  2024-10-15 09:06
    写回复
