[秀作品] 牛人做的手电 ZT
hanker510   2010-1-16 15:39 楼主
同事让帮忙给做一个手电,手里有一节五号电池大小的3.6V充电锂电池。想起以前还买过两个直径10mm的大个LED灯珠,找出来试了一下,还挺亮的;又找了一个小开关,主要零件差不多了。
    目前没有车床,做圆柱型手电比较麻烦,那就做方形的吧。找出前面做木盒剩下的半截锤子把,量了一下,长度只比电池加灯珠的长度多一点儿,不管了,先下料再说,铣削出一段正方形截面的木柱。画草图,怎么比划都没有安装开关的位置了;一只手拿着钢笔来回开关笔帽,呵呵,有主意了,用整体开合达到开关效果试一下。
木料大概按照LED灯珠和电池的比例截断,然后分别钻、铣出相应位置;对角打孔,安装不锈钢导轨,2mm不锈钢棍,顶端尖头是一手持电钻夹持,一手用锉刀打磨,土法“车制”出来的。大LED灯珠正负引脚焊接带触点的弹簧片,可以和导轨接触。一条导轨打磨出一个圆滑缺口,控制一极电源通断。电池仓引出正负电线,放到导轨孔内,除了将电源引上导轨,还有紧固导轨的作用。电池仓上面需要加一个防尘盖板,去超市看遍各类塑料瓶盖,综合考量,“脉动”维生素水的蓝色瓶盖大小、厚度、材质、色泽最为适合。买了一瓶回来,一边切割瓶盖,一边喝水(水太凉,喝的肚子疼了一会儿)。做好的塑料盖板,除了防尘,还能起到装饰作用。后来又在大LED灯珠后面加装了一个蓝光贴片LED,这样,手电开启时,蓝光照在下面的蓝色塑料盖板上,效果更漂亮。
    由于用的锤子把木料不太好,没有刷清漆,喷了黑色底漆,然后喷银灰色油漆点缀,弄出些类似金属的效果。
    最后组装的时候,发现大LED灯珠忽明忽暗,狂晕。不知道是灯珠质量问题,还是电池的问题,拿平时常用的小LED灯珠试了一下,没什么问题。只能把大灯珠当底座,前面连接小LED灯珠了,这样以后更换也方便。运气不错的是,找到了外径8mm的平底玻璃管,正好可以穿过灯头的圆孔;切割、打磨出一个高度10mm的玻璃罩,小LED灯珠套硅胶管,正好可以放置进去。大LED灯珠铣平上面圆头,然后钻、铣出8mm圆孔,放置小LED灯珠和灯罩。底部放置绝缘胶垫,空出位置钻孔导出正负引脚,焊接。折腾完了这些,手电总算能亮了,意外收获是加装了平底的玻璃灯罩,外观整体效果更好了一些。
每天进步一点点
回复评论 (8)
呵呵,很独特啊
点赞  2010-1-16 19:03
图片看不见啊。。。。。
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
点赞  2010-1-17 13:32
哎呀,图片被禁止盗链了呀,看不到
有目的的学习是最有效的学习!
点赞  2010-1-17 18:42
???精彩没有看到啊!
点赞  2010-1-17 21:38
图片看不见
点赞  2010-1-18 09:45
我自己打开能看到啊 !
soso帮确认一下
每天进步一点点
点赞  2010-1-18 15:04
看不到图片…楼主还真能废心思…
点赞  2010-7-19 18:21
看不到图片,不过还是谢谢楼主的分享
点赞  2010-7-21 18:07
    写回复
