ADI新发布了Blackfin 50X系列DSP
凯哥   2010-1-19 19:34 楼主
ADI新推出的一系列定点DSP处理,504、504F和506系列。
我们先来看一看他们的性能比较:
实际上,50X系列打出的口号就是高性价比,我们可以看到,该款产品的主频高(400MHz),采用双MAC结构,因此相当于800 MMACs的性能。
内置4Mb Flash,集成了12位精度的ADC,高于竞争对手,并且价格也不贵。
不过,其ADC的转换速率会低一些,但其采用了双通道SAR ADC,速率可以提高两倍。
值得注意的是,此款产品集成的ADC与FLASH都是独立的Die,因此可以极大的避免干扰。
此外丰富的内置接口也使其极大地减低BOM成本,是同类产品中最高的集成度。
提到性能,不得不说一句,根据BDTIsimMark2000的speed per dollar ratios for fixed-point packaged processors评分,该款产品得分高达498,详情请查询http://www.bdti.com/bdtimark/BDTImark2000.htm。如果单从频率/美金比的话,性价比是最高的。还不算其他的外围设备。
丰富的接口。
特性比较图,可以看到BF504、BF504F没有内置ADC,BF504没有内置闪存,但都拥有ADC控制模块,与ADI的ADC可以无缝连接。
原厂评估板套件的售价为199美元,集成仿真器。仿真器的售价为150美元,此外,ADI透露,随着与国内第三方合作伙伴的深入,本土化的廉价设计工具还会陆续推出。
综合考虑,这款产品是一款典型为工业控制设计的芯片:具备处理器及ADC模块,性价比高,抗干扰能力强,温度范围广的极具性价比的产品。
不足之处:缺乏外部存储总线接口,因此无法扩充外部存储器。ADC转换速率不高,无法满足一些实时性要求极高的产品。但似乎在工业上也可以使用,总之,仁者见仁智者见智吧。
回复评论 (1)
怎么看都不如TI的2823x系列,ADI所谓的DSP产品,定位一直不明确,好像什么都能做,但什么都没有优势,形同鸡肋。
真是“既生瑜何生亮”。
点赞  2010-1-30 10:34
    写回复
