[评测分享] 东芝光继电器评测——交流特性测试
tianshuihu   2018-9-21 12:54 楼主
之前评测了光继电器TLP3547F的直流负载特性,今天来看一下其在交流负载下的特性 测试条件与之前的直流特性测试类似 (参见下面的链接) 东芝光继电器评测——直流特性测试 主要有2点变化:
  • 负载电源由直流电源(充电宝)变为交流信号源(50Ω输出阻抗)
  • 负载变为51Ω 3W功率电阻
更新后的原理图,如下图所示 456958922056331256.jpg 下面看一下,交流信号源频率为10Hz,峰峰值5V情况下的波形 1_10.png ch2:光耦输入驱动信号(1Hz / 3.2V) ch1:交流信号源输出信号 ch4:光继电器两输出引脚间波形 从图中可以看出: 光耦输入为低电平时,光继电器输出端波形 与 AC信号源波形 基本一致 光耦输入为高电平时,光继电器很快导通,输出端波形几乎为“0”; AC信号源输出波形幅度变为原来的一半 接下来看看细节,先看光继电器TLP3547F导通时的情况 10.png 初次看到这个波形有两点比较“奇怪”的地方! 一是,导通后,负载两端幅度变为信号源的一半——这个还好理解,串联分压 二是,导通后,居然没有出现“交越失真”。 不过转念一想,确实不应该有交越失真——mos管,即是金属氧化物半导体场效应晶体管,一旦栅极电容充电完毕(内部电势达到一定阈值),mos管 D、S极即相当于导通,此时不管电流从D极流向S极,还是反过来,本质上没有区别,可以等效为一个阻值很小(即导通内阻)的电阻,所以自然不会有交越失真。 只改变AC信号源频率,看看会发生什么 100Hz 100.png 1kHz 1000.png 10kHz 10000.png 100kHz 100000.png 可以看出,10Hz ~ 100kHz 的信号均可正常通过;该光继电器的导通时间与负载信号源频率没有直接关系 该测试条件下,导通时间为4ms左右 接下来看看光继电器TLP3547F关断时的情况 10Hz d10.png 100Hz d100.png 1kHz d1k.png 10kHz d10k.png 100kHz d100k.png 从上面这组图片可以看出,光继电器TLP3547F关断的速度远大于其导通速度,关断时间约为0.1ms(该测试条件下)。 光继电器TLP3547F在交流应用场合的表现与直流应用差不多; 另外,光继电器TLP3547F导通所需时间明显大于其关断时间,实际应用时需加以注意。 至此,东芝光继电器TLP3547F评测完结! 本帖最后由 tianshuihu 于 2018-9-21 12:54 编辑
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
