[讨论] 接地模块厂家的其它危害——你必须知道的接地内幕
clark   2010-2-3 17:04 楼主
前面已经说过,虽然降阻剂被大量销往各大电力集团公司,其效果被李景禄(湖南长沙电力大学教授,曾专门著书吹嘘降阻剂功效。很多人都是通过李景禄了解到湖南长沙电力大学的,本不起眼的湖南长沙电力大学也因这个学术败类而在国内臭名昭著)之流吹嘘得如同万能的神一样。但是,各大水利、电力设计院在设计接地工程时,还是非常清醒的,那就是绝不考虑降阻剂效果,一律依靠主地网将接地电阻降至相应值,降阻剂只能辅助使用,尽管降阻剂的费用常常会占取一基塔整个接地费用的百分之六七十。只有一些小型地方供电局和联通、移动、军事通信等低压防雷公司等会相信各降阻剂厂家的鬼话,在设计时考虑降阻剂的效果(但是符合逻辑,设计时不考虑降阻剂的效果,花了整个接地费用的百分之六七十购买降阻剂又有何用?要想玩转这些败类制定的万恶潜规则,谈何容易)。
但是,各大设计院在设计接地模块时,头脑就没那么清醒了,开始相信各个接地模块厂家的鬼话,将模块的降阻效果考虑到设计方案中去,于是,一张张近乎弱智的非常可笑的设计图纸就纷纷出炉了。
比如说,湖北省电力勘测设计院在设计220kV龙凤坝-500kV恩施变送电线路工程时,居然在TD5型的接地装置上考虑了接地模块30%的降阻效果。实际上呢,TD5型的电阻率高达5000Ω•m,设计有8根62m的射线,价值1万多的接地模块的基本上被原接地体屏蔽,降阻效果近乎为零。
可笑的湖北省勘测设计院还在图纸中作出“本工程物理接地模块须经武高所检测……工频接地电阻不大于4.4Ω(取值土壤电阻率40Ω•m)”之类的弱智性的要求。而且,即使采用最有利于模块厂家的方式检测所谓的“工频接地电阻”,整个220kV龙凤坝-500kV恩施变送电线路使用的接地模块就没有一块是合格产品,除非武高所的那些败类又在弄虚作假。因为220kV龙凤坝-500kV使用的就是当时我所在的武汉长威电气有限责任公司的接地模块,其“工频接地电阻”我非常清楚。我想请问湖北勘测设计院和恩施供电局,你们谁来对在此线路上使用了价值数十万的不合格产品的后果负责?
再比如说,另一更可怜的华北某省电力设计院居然在设计某输变电线路接地工程时考虑了石墨接地极百分之七八十的效果,我当时简直不敢相信。武汉长威公司知道了这个消息后,马上过去做工作,抢了部分线路的单子。再专门新编辑了一谎称公司产品为石墨接地极的说明书,将公司沾满沥青的模块充当石墨接地极销售过去发横财了。
更为夸张的是,连华北电力设计院也开始不加验证地相信厂家的鬼话,居然在一些新增的输变电线路上设计接地基础时考虑接地模块30%以上的降阻效果了。而且,华北院在设计晋东南~南阳1000kV特高压输变电线路(这可是国网公司重点建设的关乎今后国民经济长远发展的特大型输变电线路)时,居然能弱智到以下地步:
他们在设计土壤电阻率为3000Ω•m的TJH30型号接地装置时,居然想依靠在面积为36m×36m的区域内使用的8个模块(在边长为20m的闭合方环上连接8个长8m的模块)将接地电阻值降至25Ω以下。而实际上,即使将36m×36m的整个区域内全部布满接地体,形成一块36m×36m的整块导电的平板,也只能降至0.44×3000/36=36.7Ω
他们还在设计土壤电阻率为2000Ω•m的TJH20型号接地装置时,居然想依靠在面积为32m×32m的区域内使用的8个模块(在边长为20m的闭合方环上连接8个长6m的模块)将接地电阻值降至20Ω以下。而实际上,即使将32m×32m的整个区域内全部布满接地体,形成一块32m×32m的整块导电的平板,也只能降至0.44×2000/32=27.5Ω
他们还在设计土壤电阻率为3000Ω•m的TJF30型号接地装置时,居然想依靠在面积为78m×28m的区域内使用的12个模块(在边长为68m×18m的长方形环上连接12个长5m的模块)将接地电阻值降至20Ω以下。而实际上,即使将78m×28m的整个区域内全部布满接地体,形成一块78m×28m的整块导电的平板,也只能降至0.44×3000/46.7=28.2Ω
总之,各设计院只要相信了厂家模块的作用,参考了接地厂家提供的方案,就必定会犯下为人耻笑的低级错误。因为接地厂家绝对不敢承认模块的近乎2m长的真实降阻效果,只能夸大模块降阻效果,一旦将这样的数据应用到设计方案中去,必然会导致严重的逻辑错误,严重影响线路的安全运行,沦为别人的笑柄。
(事实上,即使是真实的单个模块接地电阻值,众多厂家的技术人员也基本上计算不出来,至于模块对原接地体的真实降阻效果,各厂家技术人员就更没有能力计算了,他们至多会使用一些简单的接地公式而已。要想真正理解和熟练掌握精湛的接地技术,必须能建立相应的数学模型对其进行分析,或者能从物理意义的角度去理解静电场理论,还得加上大量的对接地工程进行全程(勘测、设计、施工、测量)跟踪的实践经验,这些条件是众多的厂方技术人员不可能具备的。而且厂方技术人员普遍习惯从线性的角度来考虑问题,可除了土壤电阻率外,接地电阻值与接地体的其他所有参数都是成非线性关系。所以,厂家技术人员只能给设计院胡乱推荐错乱的方案。比如,为了将接地模块销售至国网公司所投资的晋东南~南阳1000kV特高压输变电线路中去,厂家必须给设计院推荐应有接地模块的设计方案,于是,武汉长威,四川圣菱,郑州永逸每家给华北院推荐一套方案,方案各不相同,唯有错乱是相同的。)
【危害国防军事】
接地模块厂家居然还将其魔爪延伸至我们的国防军事部门,肆意破坏我们的国防安全。
比如,我在浙江出差时,就听一些施工人员说,旁边一雷达站的接地工程也是他们施工的,方法很简单,就是挖一条几十米长的沟,埋上一根钢精,钢筋上连接上十来个模块。当时我以为他们在乱说,这些厂家胆子再大也不致于敢以危害国防军事为代价赚取黑心钱吧。
可当我再去福建出差时,又听当地施工人员述说了同样的现象,马上意识到,浙江的施工人员没乱说,没有真实的事迹,相隔甚远又不具相关专业技术的两地施工人员是编不出一致的谎言的。
我不由得心惊肉跳。雷达通信等军事设施的接地要求常常比输变电线路的接地要求要高得多,单个基站的接地和防雷措施有时会高达十来万元,以保证相关人员和设备的绝对安全以及通信设备的正常运行。可是,以上黑心厂家却利用军事部门相关单位技术薄弱的缺点,在测量上做手脚,随便搞点模块就赚上很七八万,给国防军事部门带来巨大的隐患。
作为一发展中国家,我们的国防费用预算向来较低,整体军事的现代化程度不高。一旦到了雷暴频频发生的天气,一些军事通信雷达等方面设备都得关闭,相关工作也得一律中止,或者等着被雷劈。好容易争取到一些资金来发展军事现代化,却给一些不做人事的黑心厂家给坑骗过去,而且还来给你制造更大的隐患,使得我们一些神圣的军人和设备在以为是安全其实是根本不达标的状况下工作和运行。
所以,我们的军委主席!!!军委主席要想建立一支现代化的部队,保证现代军人的生命安全,还得先请求马远沿等各个降阻剂、接地模块公司老板点头,以保证雷达、通信等基站的安全运行再说。要想建立一个讲求诚信的和谐社会,也得同我们这些接地模块厂家的老板商量商量再说。
DIY是一种信仰~~
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
