[讨论] 请教高手93C46的8位、16位读写程序怎么区分
simonprince   2010-2-4 13:29 楼主
SB+OP1=10B,OP0+写允许=01100000B
比如93C46的写允许8位是  1001100000既  00000010,01100000(0X02,0X60)
                但写允许16位是   10011   0000(空了一位)既  00000010,?(0X02,?)
16位是写允许命令怎么写
[ 本帖最后由 simonprince 于 2010-2-4 15:33 编辑 ]
要把目标订的实现起来辛苦一点!
回复评论 (13)
呼唤高手
不会是在那空的一位填0吧,那就和其他指令重复了啊
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-2-4 14:41
没高手用过AT93C46?
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-2-5 07:24
晕了,版主沉了这帖子吧
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-2-5 12:14
就是空了一位,空了一位怎么了???? 就是 10011   0000
点赞  2010-2-5 12:22
10011是允许写使能操作码,
XXXX表示任意值,0和1都可以.
点赞  2010-2-5 12:24
我用过HT93LC46的,但我不是高手.
点赞  2010-2-5 12:25
回复 7楼 jxb01033016 的帖子
那对于16位指令WriCmd (,);括号里面的应该怎么表达?空的那位填0吗?谢谢
WriCmd(0x02,0x60);       //SB+OP1=10B,OP0+写允许=01100000B
//****写指定地址*****************************************************
// 使用8位操作,PRG=0
// 93C46读写指令+地址格式:
// | SB | OP1 | OP0 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
// SB=起始位,恒=1;OP=操作命令;Add地址
//写 OP1=0;OP0=1;    01B
Writ9346(unsigned char add,Dat)
{ //写允许
  din=dout=0;cs=0;
  //写数据
  WriData(0x02,(add|0x80),Dat);//SB+OP1+OP0+地址
  WriCmd(0x02,0x00);       //SB+OP1=10B,OP0+写禁止=00000000B
[ 本帖最后由 simonprince 于 2010-2-5 12:40 编辑 ]
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-2-5 12:35
不是填0,你只要串行移位9次,因为每个命令的长度不一样,所以你的底层驱动要重写.
点赞  2010-2-5 13:42
做好人做到底,我发个样板给你看下,你自己参考下
//====================EEPROM====================================================
//Subroutine:        READ
//Function:        Read one byte command
UC READ(UC EEADDR)
  UC EEDATA;
  //EWDS();                                //08.12.05,add write disable.
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _cs = 1;
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  Shift(cREAD,3);                                //OP Code
  _rl(&EEADDR);
  Shift(EEADDR,7);                        //Address
  EEDATA = Shift(0x00,8);
  _nop();
  _nop();
  _cs = 0;
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  return EEDATA;
//Subroutine:        ERASE
//Function:        Erase one byte command
void ERASE(UC EEADDR)
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  //EWEN();                                //08.12.05,add write enable.
  _cs = 1;
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  Shift(cERASE,3);                        //OP Code
  _rl(&EEADDR);
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _cs = 0;
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  ChkBusy();
//Subroutine:        WRITE
//Function:        Write one byte command
void WRITE(UC EEADDR, UC EEDATA)
    _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _cs = 1;
    _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  Shift(cWRITE,3);                        //OP Code
  _rl(&EEADDR);
  Shift(EEDATA,8);                        //Address
    _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _cs = 0;
    _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  ChkBusy();
//Subroutine:        EWEN
//Function:        Erase/Write Enable Command
void EWEN(void)
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _cs = 1;
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  Shift(cEWEN,3);                        //OP Code
  Shift(0xc0,7);
    _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _cs = 0;
    _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
//Subroutine:        EWDS
//Function:        Erase/Write Disable Command
void EWDS(void)
    _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _cs = 1;
    _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  Shift(cEWDS,3);                        //OP Code
  Shift(0x00,7);
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _cs = 0;
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
//Subroutine:        ERAL
//Function:        Erase all command
void ERAL(void)
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _cs = 1;
    _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  Shift(cERAL,3);                                //OP Code
  Shift(0x80,7);                                //Address
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  _cs = 0;
    _nop();
  _nop();
  _nop();
  _nop();
  ChkBusy();
//Subroutine:        WRITE
void WRAL(UC EEDATA)
         _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
  _cs = 1;
   _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
  Shift(cWRAL,3);                                //OP Code
  Shift(0x40,7);
  _cs = 0;
         _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
  ChkBusy();
//Subroutine:        Shift
//Function:
UC Shift(UC buf, UC cnt)
  do
               _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _sk=0;
         _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      if(buf & cTestb7)
        _di = 1;
      else
        _di = 0;
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _sk = 1;
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _rl(&buf);
      if(_do)
        buf |= cSetb0;
      else
        buf &= cClrb0;
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
    }while(--cnt);
  _sk = 0;
         _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
  return buf;
//Subroutine:        ChkBusy
//Function:
void ChkBusy(void)
         _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
  _cs = 1;
  _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
  while(1)
      _nop();
      _nop();
    //  _sk = 1;                //delete this line for no  need clock by Andy Jiang 09-08-05
       _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      if(_do)
        break;
         _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
    //  _sk = 0;             //delete this line for no  need clock by Andy Jiang   09-08-05
       _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
  _sk = 0;
  _cs = 0;
   _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
      _nop();
[ 本帖最后由 jxb01033016 于 2010-2-5 13:52 编辑 ]
点赞  2010-2-5 13:45
因为每次访问EEPROM,命令的长度都不一样,你没法只用一个函数去实现. 建议你的程序,最好把操作码和操作数分开,
点赞  2010-2-5 13:49
回复 10楼 jxb01033016 的帖子
恩,好东西,谢谢谢谢~~~~
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-2-5 13:50
#define        cREAD                0xc0
#define        cERASE                0xe0
#define cWRITE                0xa0
#define cEWEN                0x80
#define        cEWDS                0x80
#define cERAL                0x80
#define cWRAL                0x80
这个是宏定义,我用8位的读写,已经成功了的代码        .
点赞  2010-2-5 13:56
#include
sbit cs = P2^0;    //片选
sbit sck= P2^1;
sbit din= P2^2;    //串行数据入
sbit dout=P2^3;    //串行数据出
sbit GND= P2^4;
sbit prg= P2^5;    //结构选择,0=8bit;1=16bit
sbit dc=  P2^6;    //无效脚
sbit VCC= P2^7;    //电源
sbit ls0=P0^1;    //LED公共极
//******延时子程序************************************************
Delay()
  unsigned char t=1;//根据上拉电阻决定,经验值在20-100@12M
  while(--t);
//******* 写指令************************************
//OpAddH=操作指令高位,OpAddL=操作指令低位
WriCmd(unsigned OpAddH,OpAddL)//0x02,0x60
  unsigned char i,m;
  cs=1;Delay();
  m=OpAddH;
  for(i=0;i<8;i++)
      din=m & 0x80;//
      Delay();sck=1;
      Delay();sck=0;
      m=m<<1;
  m=OpAddL;
  for(i=0;i<8;i++)
      din=m & 0x80;
      Delay();sck=1;
      Delay();sck=0;
      m=m<<1;
  cs=0;
//******* 写数据************************************
//OpAddH=操作指令高位,OpAddL=操作指令低位,dat=写入的数据
WriData(unsigned char OpAddH,OpAddL,dat)
  unsigned char i,m;
  cs=1;Delay();
  m=OpAddH;
  for(i=0;i<8;i++)      //送出指令字
      din=m & 0x80;     //移出到C并送DIO端
      Delay();sck=1;
      Delay();sck=0;
      m=m<<1;
  m=OpAddL;
  for(i=0;i<8;i++)      //送出地址
      Delay();sck=1;
      Delay();sck=0;
      m=m<<1;
  m=dat;
  for(i=0;i<8;i++)      //送出数据
      Delay();sck=1;
      Delay();sck=0;
      m=m<<1;
  dout=1;
  while(dout==0);        //等待写完
//******* 读数据************************************
unsigned char ReadData(unsigned char OpAddH,OpAddL)
  unsigned char i,m;
  cs=1;Delay();
  m=OpAddH;
  for(i=0;i<8;i++)      //送出高位
      Delay();sck=1;
      Delay();sck=0;
      m=m<<1;
  m=OpAddL;
  for(i=0;i<8;i++)      //送出低位
      Delay();sck=1;
      Delay();sck=0;
      m=m<<1;
  dout=1;
      m=m<<1;
      Delay();sck=1;
      Delay();sck=0;
      Delay();
      m|=(bit)dout;     //读DIO端
   dout=0;
   cs=0;
   return(m);
//****读指定地址数据*************************************************
// 使用8位操作,PRG=0
// 93C46读写指令+地址格式:
// 读 OP1=1,OP0=0;   10B
unsigned char Read9346(unsigned char add)
{ //93C46的地址最大为127,不会干扰OP0位
  din=dout=0;cs=0;             //片选
  return(ReadData(0x03,add)); //SB+OP1=11,OP0+ADD=传送指令和地址.返回数据
// 使用8位操作,PRG=0
// 93C46读写指令+地址格式:
{ //写允许
  din=dout=0;cs=0;
  //写数据
//******读写实例***************************************************
main()
  unsigned char i;
  din=dout=0;
  cs=0;
  sck=0;
  prg=0;                 //8bit结构读写
  GND=0;                 //地=0
  VCC=1;                 //加电
  Writ9346(0x00,0x55);   //写0x55到0x00
  i=Read9346(0x00);      //读0x00数据并显示到 P1
  while(1);
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-2-5 16:33
    写回复
