只做定性讨论,不涉及细节
有两个值得注意的点:
1、反馈性质:
可以参考下图的趋势,假设输出上漂(1)……,这的确是个负反馈电路;
(此图是原图补充。图中,增加了R1、R2和Vref 的标注)
2、关于输出的估算
对运放而言(分析关键,运放的基本特征):
     V+ ≈ V-                                    (1)
而:
     V+ =  Vout * R2 /(R1+R2)         (2)                ∵ R1、R2分压
     V-  =  Vref                                (3)                ∵ 直接连接
由此可得:
     Vout  ≈ Vref * (R1+R2)/R2
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2010-3-3 22:01 编辑 ]
为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
点赞  2010-3-3 21:53
引用: 原帖由 xiaoxif 于 2010-3-3 21:53 发表
有两个值得注意的点:
1、反馈性质:
38874
2、关于输出的估算
对运放而言( ...
莫要忘了管压降0.7V
点赞  2010-3-3 22:02
引用: 原帖由 leang521 于 2010-3-3 22:02 发表
莫要忘了管压降0.7V
这里面没有所谓管压降的问题。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2010-3-3 22:20 编辑 ]
点赞  2010-3-3 22:11
三极管压降,没有试验没有发言权。
点赞  2010-3-4 13:06
引用: 原帖由 leang521 于 2010-3-4 13:06 发表
三极管压降,没有试验没有发言权。
   只是意见相悖,何必褫夺我的发言权,玩笑了。我也老实坦白:真没做过这个试验
   我的几次答复都是在讨论楼主主题中的电路图,直到看你提出0.7V的问题,才比较仔细地看了没太注意的你的回复帖。那上面千真万确有那个“三极管压降”;可是在楼主的电路中也确确实实地没有那个“三极管压降”,真的没有。
   下面是这两张图的对比(只对比0.7V的事儿,不涉及5楼电路的问题讨论)。
点赞  2010-3-4 15:04
电压调整电路
xiaoxif说得对。三极管的作用是用来稳定输出。用来控制Ib的电流从而是负反馈更稳定。  Vout  ≈ Vref * (R1+R2)/R2结果是正确的。5楼的NPN管。而且稳压管在基极。所以有管压降的问题。
点赞  2010-3-4 15:51
恩。还真是,是我没仔细看,抱歉,不过压降确实有,不过没有0.7V那么大,非常小,千分级的,可以忽略不计。
非常抱歉,是我记错了。
点赞  2010-3-4 16:47
事实上,   Vo 并非等于 Vref * (R1+R2)/R2,V+跟V-之差才是主因!
楼主这电路,其实就是以Vc跟Vref之差控制Vb(即那V7)!
Vref是固定的,Vo(Vc)是须要稳住的,因Vb有个体差异,故要调整V+以作适配。
理论还需理论解!
点赞  2010-3-5 01:20
辩论好,有辩论才能学到更多,水平是在辩论中提高的,O(∩_∩)O谢谢
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-3-5 08:46
同辩同便
点赞  2010-3-5 09:15
    写回复
