[讨论] Vishay 推出新型IHLP 电感器
fighting   2006-8-25 16:41 楼主
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出占位面积为 2525 并且具有 0.56μH~10 μH 电感值的新型器件,从而扩展了其超薄、高电流的 IHLP 电感器系列。
凭借针对各自封装尺寸的最低 DCR/μH,这些新型 IHLP 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;超薄高电流电源及负载点 (POL) 转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列 (FPGA)。
IHLP-2525EZ-01电感器的面积均为 0.255 英寸×0.270 英寸[6.47 毫米×6.86 毫米],最大高度为 0.197 英寸[5.0 毫米]。与超薄 IHLP 器件一样,这些器件的占地面积均为标准的 2525,并且可提供更高的额定电流和更低的 DCR 值。
这些新器件的饱和电流范围规定为 4.5A~12A,典型 DCR 值范围为 3.4m?~67.9m?,最大 DCR 值范围为 3.6m?~71.3m?。标准电感容差为 ±20%。
IHLP-2525EZ-01 器件可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值,并能够以不足 1MHz 的频率运行。这些新型器件均采用符合 RoHS 标准且带有防护层的100 % 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为 -55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。
回复评论 (1)
Re: Vishay 推出新型IHLP 电感器
强悍
点赞  2006-8-26 17:01
    写回复
