如其他所有科技行业一样,照明行业也有其专业术语。这些特殊的用语和概念可以明确定义光源和灯具的特征,并使测量单位标准化,下面我们介绍一些最重要的常用照明术语。
1、光线和辐射
光是电磁波辐射到人的眼睛,经视觉神经转换为光线,即能被肉眼看见的那部分光谱。这类射线的波长范围为380-780nm,仅仅是电磁辐射光谱中非常小的一部分。
2、光通量
光源发射并被人的眼睛接收的能量之总和即为光通量(φ),其单位为流明(lm)。
3、光强
一般来讲光线都是向不同方向发射的,并且强度各异。可见光在某一特定方向角内所发射的光的强度就叫做光强,即光强是指在某一特定方向角(ω)内所发射的光通量(φ),其单位为坎德拉(cd),1坎德拉表示在单位立体角内辐射出1流明的光通量。
4、照度
照度(E)是光通量与被照射面积之间的比例系数,单位为勒克斯(lx)。
5、辉度
辉度(L)表示眼睛从某一方向所看到的物体反射光的强度,单位为坎德拉/平方米(cd/m2)。
6、光效
光效是指电能转换成光能的效率,单位为流明/瓦(lm/W)。
7、色温
当光源所发出的光的颜色与“黑体”在某一温度下的颜色相同时,“黑体”的温度就称为该光源的色温,其单位为开文(K)。“黑体”的温度越高,光谱中的蓝色成分则越多,而红色成分则越少。例如,白炽灯的光色是暖白色,其色温为2700K,而日光色荧光灯的色温则是6000K。不同的光源环境的相关色温如下表所示。
不同光源环境的相关色温
光源色温不同,光色也不同,色温在3300K以下时有稳重的气氛和温暖的感觉;3000-5000K,为中间色温,有爽快的感觉;色温在5000K以上时有冷的感觉。不同光源的不同光色形成的最佳气氛如下表所示。实验表明,采用低色温光源照射能使红色更鲜艳,采用中色温光源照射使蓝色具有清凉感,采用高色温光源照射使物体有冷的感觉。
光源不同光色形成的最佳气氛效果:
8、灯具效率
灯具效率也叫光输出系数,是衡量灯具利用能量效率的重要标准,它是灯具输出的光能量与灯具内光源输出的光能量之间的比例。关于室内人造光线照明的详细资料,请查阅DIN5035标准。
9、显色性
光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性,通常也叫做显色指数(Ra)。
显色性是指事物的真实颜色(其自身的色泽)与某一标准光源下所显示的颜色的关系。Ra值的确定方法是将DIN6169标准中定义的8种测试颜色在标准光源和被测试光源下做比较,色差越小则表明被测光源颜色的显色性越好。Ra值为100的光源表示事物在其灯光下显示出来的颜色与标准光源下一致。
10、波长
光的色彩强弱变化是可以通过数据来描述的,这种数据叫波长,单位为纳米(nm)。我们能见到的光的波长范围为380-780nm。
11、亮度
亮度是指物体的明暗程度,定义是单位面积的发光强度,单位为尼特(nit)
12、眩光
在视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,所造成的视觉不舒服,称之为眩光。眩光是影响照明质量的重要因素。
13、同步性
同步性是指两个或两个以上LED灯在不规定时间内能正常按程序设定的方式运行,一般指内控方式的LED灯。同步性是LED灯实现协调变化的基本要求。
14、防护等级
防护等级是将灯具依其防尘、防湿气的特性加以分级,由两个数字所组成,第一个数字代表灯具防尘、防止外物浸入的等级(分为0-6级),第二个数字代表灯具防止湿气、水分浸入的密封等级(分为0-8级),数字越大表示其防护等级越高。
15、重点照明
重点照明是指用以强调某一特别目标物或引人注意视野中某一部分的一种方向性照明。
16、调适
调适是指人眼的焦点自某一点移动至另一点的改变过程。
17、遮蔽体
遮蔽体是指能够从某一特定角度遮蔽光线直接照射或吸收不需要光线的不透明或半透明对象。
18、安定器
安定器是指与放电灯一起使用的一种装置,借以获得起动及运转时所需电路的电流、电压及波形等条件。
19、光束角
光束角是指在垂直于光束中心线的平面上,光度等于50%最大光度的两方向的夹角。
20、屋顶高窗采光
这里是指建筑物具有透明屋顶、或墙壁具有采光玻璃窗的照明设计。
21、 演光性
演光性是指在光源照射下某目标物外观呈现的色彩在其在参考光源(如日光)下的原有色彩相比,其演出的真实感如何,是否与原有色彩一样。
22、灯具遮光角
灯具遮光角是指自最低点量测,人眼所无法看见的裸光的第一条光线与垂直线之间的夹角。
23、漫射反射
漫射反射是指入射光束从某一角度范围内反射回去的过程。
24、漫射照明
漫射照明是指入射光线并非主要来自单一特别方向的照明方式。
25、方向性照明
方向性照明是指在工作面或目标物上光线主要来自单一方向的照明方式。
26、聚光灯
聚光灯是指具有极窄的光束角,用以某特定地区照明的灯具。
27、杂散光
杂散光一般指超出人眼视网膜视线的光线。
28、安装高度
安装高度指参考平面与灯具平面之间的距离。
29、夜间照明
夜间照明指除体育场、工地和室外照明外的室外活动空间或景观的夜间景观照明。照明的对象有建筑或构筑物,广场、道理和桥梁,机场、车站和码头,名胜古迹,园林绿地,江河水面,商业街和广告标志以及城市市政设施等的景观照明,其目的是利用灯光将上述照明对象的景观加以重塑,并有机地组合在一个和谐、优美、壮观和富有特色的夜景图画,以此来表现一个城市或地区的夜间形象。
30、观景距离
观景距离是指人们凭视力观景的距离,也称观赏景物所需的一定空间距离。实验研究表明,人的双目以视野在60度的圆锥体范围内,视距为景物高度的1-3倍进行观赏时,效果较佳,小于该距离时有迫促感,大于该距离时有远离感。
31、营造景观
营造景观是指按庆典活动或特定的主题要求,在人群集中的广场或地点,利用灯光营造出各种寓意和造型的灯饰景观。
