[分享] 奉上 胡树豪老先生的《实用射频技术》
小瑞   2010-2-24 20:01 楼主
第1章 传输线的基本知识 (1)
1.1 传输线基本公式 (1)
1.2 史密斯圆图 (5)
1.3 l /4线的应用 (8)
1.4 杂项 (11)
第2章 同轴线实用知识 (15)
2.1 同轴线缆 (15)
2.2 同轴器件 (17)
2.3 同轴线内导体的金属支撑――直流接地式避雷器的设计 (20)
2.4 同轴电缆的谐振现象与同轴电缆的误差模型 (25)
2.5 阻抗匹配 (27)
2.6 宽带转动交连中的几个问题 (30)
第3章 天线的基本参数 (32)
3.1 辐射的基本知识 (32)
3.2 天线方向图 (34)
3.3 天线的方向性与增益 (36)
3.3 天线的有效面积 (37)
3.5 天线的极化 (39)
3.6 系统对天线的要求 (39)
第4章 平衡概说 (42)
4.1 天馈系统平衡的四项表征 (42)
4.2 对称线天线的共模阻抗 (44)
4.3 半波振子与同轴线直接相连的后果 (45)
4.4 对称线天线的平衡馈电 (47)
4.4.1 利用天线本身结构的对称性 (47)
4.4.2 采用四端口器件 (48)
4.4.3 采用平衡器 (48)
4.5 几点讨论 (50)
4.6 不平衡的度量 (51)
4.6.1 天线系统的不平衡电流比 (51)
4.6.2 平衡器的电压不对称度 (51)
4.6.3 平衡器的共模抑制比 (52)
第5章 平衡器 (54)
5.1 扼流式平衡器 (54)
5.1.1 l /4扼流套式平衡器 (54)
5.1.2 电缆绕圈扼流式平衡器 (56)
5.1.3 双线并绕式平衡器 (57)
5.2 对称式平衡器 (62)
5.2.1 双线对称式平衡器 (62)
5.2.2 单线对称式平衡器 (65)
5.2.3 三线对称式平衡器 (70)
5.3 反相式平衡器 (70)
5.3.1 l / 2 U形环 (70)
5.3.2 反接(倒相)式平衡器 (73)
5.4 磁耦合式平衡器 (74)
5.5 平衡器系列与常用平衡器 (75)
5.5.1 平衡器的演变与派生 (75)
5.5.2 双线平衡器与板线平衡器的比较 (77)
5.5.3 两种易于混淆的平衡器 (79)
5.5.4 常用平衡器简表 (79)
第6章 单元线天线 (81)
6.1 单极子及其演变 (81)
6.2 对称振子 (82)
6.3 八木天线 (85)
6.4 等比结构天线及其复合型 (91)
6.5 圆极化天线 (93)
6.6 廉价抛物面天线及其振子馈源 (94)
6.7 缝天线 (97)
6.8 单元天线的小型化 (99)
6.8.1 线圈式天线 (99)
6.8.2 高介电常数天线 (100)
6.8.3 中波天线小型化――屋顶天线 (100)
第7章 阵列天线 (104)
7.1 概述 (104)
7.2 阵列的方向图 (106)
7.3 阵列天线的增益 (109)
7.4 阵列的馈电 (113)
7.4.1 并馈 (113)
7.4.2 端馈 (115)
7.4.3 中馈 (123)
7.5 关于垂直覆盖的几个问题 (123)
7.6 阵列天线的实例 (126)
第8章 测试原理与仪器 (132)
8.1 驻波比测量 (132)
8.2 反射电桥 (134)
8.3 射频指示设备 (137)
8.4 矢量网络分析仪 (141)
8.5 各种附件 (144)
8.6 窄带频时域转换的实践 (146)
8.7 对取样变频的理解 (148)
8.8 DDS的频率分量 (151)
8.9 其他 (153)
第9章 传输线测试 (157)
9.1 驻波比测量 (157)
9.2 阻抗测量 (160)
9.3 插损测量 (161)
9.4 同轴电缆的检测 (166)
9.4.1 装配质量检测 (166)
9.4.2 常规电性能检测 (166)
9.4.3 专项检测 (169)
9.5 多对双绞线电缆的测试 (175)
9.6 PNA362X用于测波导系统 (177)
9.6.1 测波导器件的插损与相移 (178)
9.6.2 用同轴反射电桥测波导器件(或系统)的反射特性 (178)
9.6.3 采用定向耦合器测试波导器件(或系统)的反射特性 (181)
9.6.4 采用魔T测试波导器件(或系统)的反射特性 (182)
第10章 线天线测试 (183)
10.1 方向图的测试 (183)
10.1.1 相位方向图的测试 (183)
10.1.2 测远场幅度方向图的考虑 (183)
10.1.3 几点思考与发现 (186)
10.1.4 喜连川天线的垂直方向图 (187)
10.2 线天线增益的测试 (189)
10.2.1 两天线法 (189)
10.2.2 三天线法 (190)
10.2.3 比较法 (190)
10.3 天线阵面幅相分布的检查 (195)
10.4 天线阻抗测试 (197)
第11章 其他测试项目 (199)
11.1 是电感还是电容? (199)
11.2 陶瓷谐振腔的测试方法 (203)
11.3 双面覆铜板介电常数的测试 (207)
11.4 群时延的测量 (210)
第12章 教学演示与实验 (212)
12.1 教学演示 (212)
12.2 实验项目 (214)
12.2.1 射频连接电缆的常规测试 (214)
12.2.2 射频连接电缆的专项测试 (216)
12.2.3 仪器的幅相精度验证 (219)
12.2.4 用l/4法分离误差 (221)
12.2.5 耦合系数的实验或演示 (221)
12.2.6 测电抗做滤波器实验 (222)
12.2.7 阻抗匹配实验或演示 (223)
12.2.8 单极子的阻抗测试 (224)
12.2.9 方向图测试 (224)
12.2.10 近场测试 (226)
附录A 赘语 (227)
思路问题 (227)
失败、教训与不足 (230)
不太容易承认或接受的问题 (231)
知与行浅谈 (233)
附录B 常用50W同轴电缆衰减常数与频率的关系曲线 (235)
附录C 常用50W同轴电缆承受功率与频率的关系曲线 (236)
附录D 反射不确定度-40dB时测试正常示值范围 (237)
附录E 本书缩略语 (238)
参考文献 (239)
实用射频技术.pdf (7.02 MB)
(下载次数: 2054, 2010-2-24 20:01 上传)
回复评论 (8)
经典教材,谢谢了
点赞  2010-3-4 21:42
谢谢楼主
点赞  2011-9-6 20:58
学习下。谢谢!!!!!!!!!!!
点赞  2014-5-27 11:54
学习下。谢谢!!!!!!!!!!!
点赞  2014-7-22 14:04
哈哈,资料很好,谢谢分享。
点赞  2014-8-20 11:55
好东西值得收藏
点赞  2014-8-23 17:23
路过学习一下
点赞  2014-12-24 21:17
very good,thank you
点赞  2021-3-27 21:00
    写回复
