[讨论] 色环电阻的识别方法
open82977352   2010-2-26 09:22 楼主
色环颜色代表的数字:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0 色环颜色代表的倍率:棕*10、红*100、橙*1K、黄*10K、绿*100K、蓝*1M、紫*10M、灰*100M、白*1000M、黑*1、金*0.1、银*0.01 色环颜色代表的误差等级:金5%、银10%、棕1%、红2%、绿0.5%、蓝0.25%、紫0.1%、灰0.05%、无色20% 四环电阻的读法:前2位数字是有效数字,第3位是倍率,第四位是误差等级。 例如:棕红黑金 12*1=12欧姆 误差正负5% 红红橙银 22*1K=22K 误差正负10% 黄紫黄金 47*10K=470K 误差正负5% 五环电阻的读法:前3位数字是有效数字,第四位是倍率,第五位是误差等级。 例如:棕红黑黑金 120*1=120欧姆 误差正负5% 棕红黑橙棕 120*1K=120K 误差正负1% 黑棕黑银灰 010*0.01=0.1 误差正负0.05% 六环电阻前五位按照五位色环电阻的读法读出来,第六环是温度系数。 五色 环电阻两头金属帽上都有色环,远离相对集中的四道色环的那道色环表示误差,是第五条色环,与之对应的另一头金属帽上的是第一道色环,读数时从它读起,之后 的第二道、第三道色环是次高位、次次高位,第四道环表示10的多少次方。四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高。
我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
回复评论 (11)
不过现在记这个的应该不多吧,还是万用表测一下比较方便
点赞  2010-2-26 09:22
NO NO NO ,open82977352 这可就说错了,这个是一定要记,而且要熟记的,要熟到拿来电阻就能读出来的。我以前参加过一个省里的比赛,把所有能用到的电阻都混到一起,如果用万用表测的话,会耽误很多时间的。还是用色环识度法比较快的!
点赞  2010-2-26 09:26
回复 板凳 fengxin 的帖子
额,我总觉得这东西不好记,就算记也记不全
点赞  2010-2-26 10:09
回复 4楼 open82977352 的帖子
呵呵,开始都是这样的。我那时候是有个老师督促的严,所以就很好的掌握了。要不我也懒得记,那时也感觉用万用表不就OK了么,后来很熟悉了之后,就慢慢的感觉到了很方便。呵
点赞  2010-2-26 10:54
回复 5楼 fengxin 的帖子
这样啊,有兴趣的时候我也记记这个看
点赞  2010-2-26 11:21
回复 6楼 open82977352 的帖子
点赞  2010-2-26 15:29
回复 楼主 open82977352 的帖子
这可是基本功啊……不过在检测过程中真的挺实用
点赞  2010-2-27 13:00
点赞  2010-7-28 17:32
恩,不错,顶了,楼主费心了。
点赞  2010-8-19 17:12
实验室的老师,看到我们用万用表测电阻,他就直接开骂了:连电阻的色环都不会读,万用表是用来测电阻的吗
点赞  2011-5-29 22:20
嗯,基础应当掌握好
邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
点赞  2011-5-30 19:47
    写回复
