[讨论] 便携式监护仪电池故障维修二例
雪人001   2010-2-26 12:14 楼主
便携式心电监护仪一般为交直流两用,内置电池,但此类机器充电电路不很完善,一般没有电池温度检测及电池放电回路,再加上电池多为Ni-Cd和铅蓄电池,容易老化和过充电,在使用几年后机器容易发生故障,现将2例电池故障介绍如下:
监护仪故障现象一:Ohmeda  3700e监护仪,无法开机。
故障检修排除:检查机器电源电路,发现整流桥堆击穿,更换新桥堆后能开机使用,但切断市电仍无法工作,认为电池充电不足,充电几小时后,监护仪又无法启动,再检查,桥堆损坏,更换后又能启动工作,怀疑机内有短路,首先检查电源电路各元件,发现LM317温度很高,从电路图上看它的负载,机器工作时是整机和充电电路,关机充电时只有充电电路,因为桥堆是在关机充电状态下击穿的,所以有可能充电部分有短路,先拔掉电池,几分钟后LM317温度恢复了正常,机器也能连续长时间工作,故判断电池损坏,造成充电电流过大,烧毁桥堆,更换电池后,监护仪故障排除。
监护仪故障现象二:PROTOCOL PROPAQl02便携式监护仪,心电、体温、监护均能正常使用,但无法测无创血压,当气泵打气时,机器便黑屏,监护仪出现自动关机。
故障检修排除:查阅图纸,其外接电源只作充电,机器的主电源是机内电池,检查前先充电8h,以防充电不足影响工作,此时测电池电压为8V,进入无创血压菜单,按下START键,气泵工作,而电池电压立刻降落到 6.5V左右,机器随即关机。用稳压直流电源调到8V代替电池接入机内,能正常测血压,机器也不会关机更换电池后,监护仪故障排除。
总结:对于很多医疗仪器,其内置电池是使用中不可缺少的,应定期进行检查,最好购买电池分析修复仪,能够及时发现及时解决,以节省更换电池的费用,减少临床待修时间,最大限度保障医疗安全。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
