常用术语(位、字节、字、地址、总线、存贮器)
一、常用术语解释
1. 总线( Bus ):是指从任意一个源点到任意一个终点的一组传输数字信息的公共通道。
有三种总线 :· 地址总线( Address Bus ) AB 是单向的,由 CPU 发出;
· 数据总线 ( Data Bus ) DB 是双向的;
· 控制总线 ( Control Bus ) CB 有的是输出的,有的是输入的。
2. 位( bit ): binary digit 的简写。
3. 字节( byte ):一个字节就是相邻的 8 位二进制数,即 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0。 如 10110011 的 D4 是 1, D6 是 0 。
4. 字( word ):在计算机中和信息处理系统中,在存贮、传送或操作时,作为一个单元的一组字符或一组二进制数。通常是 16 位构成一个字在计算机中用。
5.· 存贮器( Memory ):存贮器由存贮矩阵、地址译码器、读写控制、三态双向缓冲器等部分组成。
· 程序存贮器 ROM: 由芯片制造厂家掩膜编程的只读存贮器。
· EPROM: 可擦除可编程ROM,要用紫外光照射窗口一定时间。
· OTP:one time program,只能写一次的ROM。
· EEPROM: 可电擦除可编程ROM。
· Flash Memory:集成度高、成本低、体积小、电擦除,读写方便等。
· 数据寄存器(RAM): 静态RAM( SRAM):
· 动态RAM( DRAM): 需要 数据保存刷新电路。
6.存贮地址(Memory Address): 用来定义每个存贮单元。每个单元能存放8位二进制数,即1个字节的二进制数。为了区分不同的单元,每个存贮器都有一个地址,以供CPU寻址,操作。
二、评价微机的标准
· 计算速度:通常是指时钟频率的高低。
· 字长:几位机即微处理机的字长。
· 存贮容量 :存贮容量通常指CPU的寻址范围,取决于地址总线的长短。
· 指令系统:CPU能识别的指令编码。
· I/O接口:指与输入/输出设备连接的接口。
