[讨论] 请教nand flash 设置问题
wonderglass   2010-3-4 10:57 楼主
在s3c2410板上学着移植2.6内核, 首先设置nand flash支持, 修改devs.c:
1: 建立flash 分区: static struct mtd_partiton partition_info={....};  分为4个区: bootloader, kernel, root, user
2: 加入分区信息: struct s3c2410_nand_set nandset={ nr_partitions: 4,     partitions: partition_info,};
3:建立芯片支持: struct s3c2410_platform_nand superlpplatform={ tacls: 0,    twrph0: 30,   twrph1: 0 ,    sets: &nandset,
                                             nr_sets:1,   };
4: 修改结构体变量, 添加对dev成员赋值:  struct platform_device s3c2410_device_nand={
                  .name        ="s3c2410_nand",
                   .id               =-1,
                  .num_resources=ARRAY_SIZE(s3c_nand_resource),
                  .resource = s3c_nand_resource,
                 .dev={ .platform_data=&superlpplatform)
5: 在mach-smdk2410.c 中指明初始化时包括所设置的flash分区信息
    static struct platform_device *smdk2410_devices[]_initdata={
        /*添加一句*/                                &s3c_device_nand,};
最后禁止flash ECC校验。
请问这个过程完整吗? 是不是漏了什么步骤?要不要在驱动中添加芯片支持?如何添加? 谢谢大家!
回复评论 (1)
回复 楼主 wonderglass 的帖子
是这个过程 的,目前你出现问题了吗?
处处留心皆学问!
点赞  2010-3-4 11:38
    写回复
