[讨论] 压缩图像无线传输的信源信道联合编码研究
clark   2010-3-15 10:58 楼主
近年 来 , 随着计算机、通信以及网络等关键技术的迅速发展,人们对多媒体通信的需求也与日俱增,图像(视频)通信作为多媒体通信中的一个基本组成部分,得到了广泛的重视。在许多实际的通信系统中,基于香农分离原理的信源一信道编码分离设计方法往往导致图像(视频)传输应用的低效率,而信源信道联合编码则可以获得更好的性能。该方法将通信系统作为一个整体来分析,综合考虑信源和信道的特性,合理分配资源以提高系统的整体性能。因此信源信道联合编码的研究具有十分重要的现实意义。 本文 对 信 源信道联合编码技术在图像无线传输中的应用进行了研究,提出了一种基于不等差错保护,并与码率的动态分配机制有机结合的信源信道联合编码方案。本文的主要内容包括: ①针 对 图 像无线传输的背景,本文分析了无线衰落信道的特点,对几种主要的信道模型加以分析,并通过仿真得出了在不同参数值下的信道特性。 ②本 文 在 仔细分析了SPIHT算法的基础上,针对联合编码的需要,通过对低频单独处理(DPCM)和子树独立编码(采用Virtual-zerotree结构)对其进行局部改进,使其性能得到进一步优化。 ③本 文 将 码率分配技术和不等差错保护技术(UEP)进行很好地融合,实现了一种通用、有效的信源信道联合编码传输系统。在该系统中,本文针对改进的SPIHT信源编码码流重要性的不同而进行三重不等差错保护。同时,根据无线信道的时变特性自适应地调整信源和信道编码速率,从而在不增加额外带宽的前提下,系统获得了优异的性能和较高的可靠性。通过几种不同的图像传输方案在无线衰落信道上的仿真比较,实验表明本文所设计的方案在信道条件恶劣的情况下,能够明显提高图像传输的质量。
DIY是一种信仰~~
回复评论 (3)
支持支持,学习学习,谢谢
支持支持,学习学习,谢谢
李 刚
点赞  2010-4-12 18:03
学习哈,希望能看明白
点赞  2010-4-12 21:27
mark!
点赞  2010-4-13 00:38
    写回复
