[讨论] 加密IC做什么用的?
jxb01033016   2010-3-17 10:28 楼主
WHO knows?
回复评论 (5)
恩。你知道的,现在嵌入式系统的代码大多都是存储在外部存储器里,那么如果他们吧你的板子抄板下来软件拷贝过来岂不是能仿冒了,为了保护自己的产品,加密芯片产生了,加密芯片桥接在外部存储器和处理器之间,处理器和外部存储器的所有通讯都被加密了,这样我们就可以吧代码加密,经过加密IC处理成常规码送给处理器。即使代码被黑商拷贝去,只要他不知道加密IC的密码,这些东西就无法运行。
点赞  2010-3-17 12:52
加密IC用于安全认证,数据安全。
用上加密IC,可以有效地防止产品被盗版,或者山寨配件用到我们的产品中,损坏正规厂家的产品。
加密IC,可参考AT88SA102S,开发相当简单,保密性也很好。是ATMEL首款密钥256位的加密芯片,算法和源码都是公开的。这方面可联系我,MSN:agon2010@live.cn
提供AT88SA102S,ATMEL首款密钥256位的加密芯片,开发比较简单,MSN:agon2010@live.cn
点赞  2010-11-25 13:22
凌科芯安正式发布新品-8位多接口防盗版加密芯片LKT4103
LKT4103多接口加密芯片介绍 LKT4103采用增强型8051智能卡内核,芯片内部嵌入凌科芯安公司的LKCOS智能操作系统,用户可以把MCU中程序一部分关键算法函数下载到LKT4103芯片中运行。用户采用标准C语言编写操作代码,采用KEIL C编译器,编译并下载到智能芯片中。在实际运行过程中,通过调用函数方式运行智能卡芯片内的程序段,并获得运行结果,并以此结果作为用户程序进一步运行的输入数据。LKT4103成了产品的一部分,而算法在LKT4103内部运算,盗版商无法破解,从根本上杜绝了程序被破解的可能。芯片内部硬件实现了国家商用密码产品所需的SSF33 SM1 算法专用加密模块、DES/3DES 加密模块和RSA 公钥算法引擎。芯片内嵌32 位真随机数发生器RNG。芯片拥有丰富的对外接口,包括USB Device 控制器,可支持USB Low SpeedFull Speed通信模式;7816 /从收发器,可实现T=0 T=1 协议,支持多种通信速率;硬件SPI /从模块以及8 GPIO 端口。
参考网址:www.lingkes.com
点赞  2011-10-11 14:02
AT88SA102S是ATMEL新推出基于高安全性的安全认证加密IC。采用标准SHA-256 哈希散列算法,消息总长度为704位(88字节),产生256位(32字节)消息摘要。SOT-23-3 封装,体积微小,有很强的隐蔽性。单线通信,占用资源少。开发简单,提供完全源代码支持,不需要签订不扩散协议(NDA),也没有复杂的配置。
    SHA-256计算时包括了256位(32 Byte)密钥和64位安全熔丝及48位序列号,安全程度高。密钥及安全熔丝的状态是不可读的,并且防止外部的物理攻击。具有工作时间窗口功能,可阻止攻击者从主机软件端通过仿真、调试攻击。
    可咨询 QQ:215903789. E-mail:janbe@avr.cn
点赞  2012-1-16 11:26
汗,广告好多
点赞  2012-1-16 13:24
    写回复
