NO~1
什么是耦合?耦合是什么?耦合是指两个实体相互依赖于对方的一个量度。分为以下几种: 非直接耦合:两个模块之间没有直接关系,它们之间的联系完全是通过主模块的控制和调用来实现的.
数据耦合:一个模块访问另一个模块时,彼此之间是通过简单数据参数 (不是控制参数、公共数据结构或外部变量) 来交换输入、输出信息的。
标记耦合 :一组模块通过参数表传递记录信息,就是标记耦合。这个记录是某一数据结构的子结构,而不是简单变量。
控制耦合:如果一个模块通过传送开关、标志、名字等控制信息,明显地控制选择另一模块的功能,就是控制耦合。
外部耦合:一组模块都访问同一全局简单变量而不是同一全局数据结构,而且不是通过参数表传递该全局变量的信息,则称之为外部耦合。
公共耦合:若一组模块都访问同一个公共数据环境,则它们之间的耦合就称为公共耦合。公共的数据环境可以是全局数据结构、共享的通信区、内存的公共覆盖区等。
内容耦合:如果发生下列情形,两个模块之间就发生了内容耦合
(1) 一个模块直接访问另一个模块的内部数据;
(2) 一个模块不通过正常入口转到另一模块内部;
(3) 两个模块有一部分程序代码重迭(只可能出现在汇编语言中);
(4) 一个模块有多个入口。
延伸阅读:地理学上也会引用耦合这一概念
地理时空耦合
一切地理事实、地理现象、地理过程、地理表现,既包括了在空间上的性质,又包括着时间上的性质。只有同时把时间及空间这两大范畴纳入某种统一的基础之中,才能真正认识地理学的基础规律。在考虑空间关系时,不要忽略时间因素对它的作用,把地理空间格局看作是某种“瞬间的断片”,不同时段的瞬间断片的联结,才能构成对地理学的动态认识。与此相应,在研究地理过程时,应把这类过程置布于不同地理空间中去考察,以构成某种“空间的变换”,它们可完整地体现地理学的“复杂性”。地理时空耦合是四维向量的充分表达,除了高度、经度、纬度(垂直方向和水平方向)外,还有时间维的同时考虑。
[ 本帖最后由 simonprince 于 2010-3-18 09:00 编辑 ]
NO~2
耦合器的设计(中文)
一、180o Ring Hybrid (Rat-Race Hybrid)
设计Rat-Race Hybrid,其中操作频率为5.8GHz,substrate 采用FR-4 的板
子,厚度为1mm。
设计过程:
Hybrid-Ring Coupler 可因为操作模式的不同分为和模(sum mode)和差模(difference
mode),以下我分成两部分來做分析
详见附件。
耦合器的设计.rar
(2010-3-18 09:00 上传)
1.17 MB, 下载次数: 111
NO~3
耦合器规范
耦合器规范
xinger公司:Directional Coupler Specification Definitions Application Note
初学者可以看看,会的就不用看了哈。简单指标。
耦合器规范.pdf
(2010-3-18 09:02 上传)
82.44 KB, 下载次数: 59
NO~4
耦合,隔直旁,路电容的选择耦合,隔直旁,路电容的选择
谢谢楼主的无私奉献..
不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
