[讨论] T0可以做串口波特率吗?
shgdd520com   2010-3-19 10:50 楼主
我用的AT89S52芯片,T1,用了按键扫描,现在要用串口通信,只有T0了,请问问T0也可以做串口通信波特率吗?谢谢!!
回复评论 (7)
呵呵,你何不用T0做按键扫描?
点赞  2010-3-19 11:05
可以,T0和T1的功能完全一样
点赞  2010-3-19 11:05
把T0和T1换过来,T0作键盘,T1做串口。
点赞  2010-3-19 11:18
引用: 原帖由 shgdd520com 于 2010-3-19 10:50 发表
换位思考一下,你的按键检测一定要用T1吗,用T0行不行?
点赞  2010-3-19 11:28
行,但最好是
改用什么,就用什么。
点赞  2010-3-19 11:35
没用过,只用过STC89C52,T1和T2都可以用作波特率发生器
点赞  2010-3-19 12:50
只是做定时,我觉得都可以吧
点赞  2010-3-19 13:27
    写回复
