[讨论] 如何使用c8051f020设计数据采集电路
hlgas0311   2010-3-25 21:25 楼主
小弟单片机新手,刚买个c8051f020评估板,想用它做一个数据采集系统,想同时采集三路电压信号。电压大小3-9V吧,想知道该如何设计这个采集系统,外围电路都应该有什么。。。。请各位大侠给点指点,或者能给个实例啥的让小弟研究一下;P
回复评论 (11)
评估板里没有AD相关的电路吗,首先把电压调理到你的AD能适应的电压,然后AD采样就可以了。
不断地学习,才会有创新! 淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
点赞  2010-3-25 21:47
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-99026-1-1.html楼主可以看看这个关于整个信号链路的处理
点赞  2010-3-25 21:49
1、电压采集,将3-9V的电压降低到你选择AD的电压范围之内,比如0-5v范围之内,然后根据进行采集,可以使用运放实现,精度要求不高的话,可以使用电阻分压实现。
2、3路的问题可以使用3路采集,或者使用CD4051进行轮询采集。
3、选择AD,看你采集的精度要求多高,然后确定是12bitAD还是10bitAD.
4、数据传输和显示属于常规问题,网上应该有很多例子。
南京璞晓电子   www.cpx0.com需要 msn:njlianjian@hotmail.com
点赞  2010-3-26 11:08
楼主试试呗
点赞  2010-3-26 15:27
回复 板凳 lixiaohai8211 的帖子
谢谢版主的指点
点赞  2010-3-27 08:59
多谢多谢,小弟一定好好研究
点赞  2010-3-27 09:00
是这样的
一。我采集的电压信号是一个光电传感器的信号,属于闭环反馈的一部分,变化的很快,而且变化频率受到遮光物体振动的频率的影响,采样频率上不知道该如何设定,
二。主要是这个外围电路,就是版主所说的把电压调理到AD接受的范围,大概就应该是分压电路吧,只要有一个分压电路就好了么,不需要加什么滤波整流稳压一类的东西了么?
三。三路同时采集应该在程序上如何设计呢,同步or异步?
小弟是个学生,买了这个板子也是好几百,不想直接烧掉,所以查看了很多资料,已经迷糊ing:( ,望版主大人多多指点呀
点赞  2010-3-27 09:09
020我们搞了一年,最后的结论是,020只能用于教学,不能用于产品。所以劝你还是放弃吧。
点赞  2010-3-27 21:13
:(  不是吧,怎么会这样呢:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
那能给推荐一个什么板子比较好呢
点赞  2010-3-27 21:41
引用: 原帖由 hlgas0311 于 2010-3-27 09:09 发表
是这样的
一、采样频率需要根据你的信号频率来设定,比如你的信号频率为1kHz,那么采样频率就应该大于1kHz,我们通常认为一个周期采样十个点以上为可靠的,那么就必须用10kHz以上的频率来完成。当然。如果你觉得不需要这样频繁,比如你认为只需要5个点就能表示一个周期的波形。那么你用5kHz也行。如果你认为一个周期10个点不足以表示一个周期的波形,那么就需要10kHz以上的频率。当然,采样频率是越大越好,可是你也需要顾及到系统开销。
二、AD的输入电压是有范围的,由AD的基准源来定,有些AD直接实用VCC作为基准,那么最高输入电压就不能大于VCC,这里的020是有单独基准的,其内部基准我记得好像是1.5V?那么你的输入电压就不能大于这个基准电压,也不能低于GND。不然就会发生AD溢出的问题。至于你怎么把输入电压调整到这个范围,就要根据你系统的实际情况。电阻分压是最简便的电路,但是电阻分压的频谱特性不好,误差大。优点就是简洁可靠。另外就是放大器衰减。用放大器搭一个衰减器出来,频率特性好。但是比较复杂,需要额外投入。所以大多应用还是用电阻分压。整流偶尔用到,因为AD的特性要求输入电压不能低于GND,因此如果你在分压系统中不能把这部分调整在0V以上,那么就必须要二极管吧电压整流出来了。关于滤波,滤波在两种情况有用,一是需要把交流信号转换为直流信号,需要和整流配合使用。这样滤波后的结果就是交流信号没有了,你得到的只是一个直流电平信号,这个电平和交流信号的有效值是线性关系。我曾在检测市电电压中有用到。另一种情况就是信号有干扰。但是你需要注意,这样的滤波实际上是对无用信号的衰减,但是当你的信号频谱太宽,甚至比干扰开宽。或者干扰和信号频谱相同。都不能使用滤波,因为滤波会吧有用信号也衰减掉。至于稳压,你要检测的是什么,是变化的信号。稳压干什么,你吧信号稳住了,结果你永远采样回来同一个值,你要AD有何用。
三、三路同时采样是不可能的,从020手册我们可知,020内部只有一个逼近式AD,通过一个模拟端口选择器进行切换,因此AD在同一个时刻只能对一个端口进行检测。通过分时复用方式检测三个端口。
需要补充的是,AD是比较脆弱的设备,因此AD的输入电压不能低于GND,也不能高于系统的VCC,不然就会发生很多莫名其妙的问题,甚至烧坏端口,因此必要的端口保护是不可少的。我刚画了一个AD端口标准电路,你可以参考下
https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=99561&page=2#pid327173pid327173
点赞  2010-3-27 23:03
引用: 原帖由 hlgas0311 于 2010-3-27 21:41 发表
:(" />" />" />  不是吧,怎么会这样呢:(" />" />" />:(" />" />" />:(" />" />" />:(" />" />" />:(" />" />" />:(" />" />" />:(" />" />" />:(" />" />" />:(" />" />" />:(" />" />" />:(" />" />" />:(" />" />" />:(" />" />" />
那能给推荐一个什么板子比较好呢
不知道你要做什么,不过从稳定性来说。PIC的几款,和飞思卡尔的几款是比较好的,可以考虑
当然,我说的是汽车级的芯片。
[ 本帖最后由 leang521 于 2010-3-27 23:07 编辑 ]
点赞  2010-3-27 23:06
    写回复
