请高人详细讲解一下这个电路的工作原理
winsdli   2010-3-28 21:34 楼主
我对继电器不熟,请高人详细讲解一下这个电路的工作原理,还有这个继电器的选用我也不熟悉。谢谢了!在线等,急,急!!
回复评论 (12)
为什么没有人回复呀,急呀
点赞  2010-3-29 06:49
楼主很早啊,图不是很清晰
不断地学习,才会有创新! 淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
点赞  2010-3-29 08:01
另外楼主能否说下这个电路的功能呢,这样也方便大家帮你看啊
点赞  2010-3-29 08:02
就是通过继电器控制电路的通断。XS1各点是插头定义
点赞  2010-3-29 21:24
我想这应该是多个继电器的串联以实现电路的互锁呀什么的意思吧。具体怎么的我不知道.
点赞  2010-3-30 07:06
你这个图不全,看不出来原理
点赞  2010-3-30 09:59
那这个不全的图左边继电器这边画得规范吗?SB2是不是所谓的行程开关是不是按一下13,14接通;23,24不通再按一下13,14断开23,24接通是不是只有这两种状态?还有这个不全的电路实际上是由几个继电器组成?如何判断电路一共有多少个继电器,哪些时属于一个继电器的。我想不是画在一起的常开常闭触点是一个继电器的吗?如下图,下图这样画就可以看得很清楚一共是两个继电器是吧?甲乙两地同时控制一部电机的启动。 2.jpg 谢谢!
点赞  2010-3-31 07:08
回复 8楼 winsdli 的帖子
sb1~sb4为两地开关,于sb2并联的KM是辅助触点。SB1.SB3串联它的颜色按规矩应为红色,含义为停止按钮。。SB2.SB4为启动按钮。此中的KM为自锁触点,块形KM为接触器线圈,右边的图形符号为热继电器,起安全保护作用
点赞  2010-3-31 09:58
回复 8楼 winsdli 的帖子
看来您需要多看看新国标的电气图形符号,上面的回复请以您的图纸接线定义为准。但是两地开关是确定的。
点赞  2010-3-31 10:10
楼主能不能够说得更详细点?你觉得从SB1到SB9依次是些什么?为什么说SB1和SB4是两地开关?为什么说SB1和SB4是串联?一共有多少个继电器?能不能用“当SB1按下或者SB4按下380V断”这样的描述来说下电路的时序.哪些继电器之间是串联哪些是并联?怎么看出来的。谢谢了!
点赞  2010-4-1 06:36
为什么看得人还很多的就是基本没有人回复呀。不行大家来讨论一下也可以的撒
点赞  2010-4-2 06:55
回复 11楼 winsdli 的帖子
继电器逻辑已经很古老了,现在基本上都用可编程控制器替代了。
在继电器逻辑电路里的接线方式决定了元件间的逻辑关系。
继电器之间的串并联方式要看电路接线。
您可以看看维修电工教材。这个电路是电工的入门课,是必须掌握的。您所画得电路是控制电路,用电工的行话叫辅助触点,他只不过是控制主回路的通断而已。至于触点容量要看负荷大小决定。
点赞  2010-4-2 09:42
    写回复
