电路图
首页 > 控制电路 >温控电路 > 自制简易恒温控制器
自制简易恒温控制器
恒温控制器 2024/10/15
笔者设计了一个很简单的恒温控制线路(如图1所示),使用零件少,安装、操作都很方便。
温度传感器K用旧日光灯启辉器的氖管改制而成。去掉氖管的玻璃壳,可以看到一条u形双金属带和它对面的根金属棒,二者起固定在球形的玻璃珠上,这条u形双金属带,内层金属的膨胀系数比外层的大,因此温度外高时,U形带慢慢张开,与对面的金属棒接触,起到开关作用。把那金属棒上端削尖,并细心调节尖端与双金属带的距离,使在调控制温度下,两者洽相接触(用Ω表测试)。
一般孵化箱温度在23℃、25℃、28℃中选用。热源可以用100w灯泡。调整温度时,可用水银温度计对比着调。
电路原理AC220V市电,通过灯泡进入桥式整流,再经刚降压、VD稳压,给三极管BG提供工作电流。三极管导通后,SV可控硅的控制极G得到正向电流,SV可控硅导通,100W灯泡发亮,给恒温箱加温,传感器氖管双金属带膨胀,当恒温箱温度升到需要温度如25℃时,传感器氖管双金属带和金属棒“K”处相接触。此时,三极管BG的基极与发射极被短路,三极管BG截止,SV可控硅因G极失去控制电流也截止,灯泡熄灭,恒温箱温度下降,当温度下降到氖管的K处离开,三极管BG又开始导通,这样反复动作,就完成了恒温箱自动恒温控制。
如果要制作体积很大的恒温箱,比如3立方米,只要把热源100W灯泡换成1kw电炉,把MSR100-6的可控硅换成大容量的,为了室内温度均匀可用电风扇调风。改装的方法是-将图1中的A、B两点上的100w灯泡去掉,换上图2中的J,J是CJ10交流接触器的线圈,用其常开接点去控制RJ电炉(如图2所示)。
这样的装置经长期使用,证明温度能固定在所需的温度上,用水银温度计测量没有升降变化,性能比热敏电阻的传感器稳定得多。
自制简易恒温控制器电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
