绕线式异步电动机能耗制动电路
异步电动机 能耗制动 绕线 制动电路 2020/01/19
绕线式异步电动机的能耗制动线路,其原理与笼型异步电动机的能耗制动线路一样,即
当电动机断电后,在其定子绕组中通人直流电流,建立一个静止磁场,从而产生一个制动转
矩。能耗制动适用于经常启动和频繁正反转、且要求迅速和准确停机的电动机。
能耗制动电路如图3-172所示(只画出主回路)。
什么是能耗制动?
能耗制动是一种制动方式,用于快速停止异步电动机。通过将电动机的三相定子绕组短接,产生一个反向的旋转磁场,使电动机快速停止转动。在此过程中,电动机的动能被转化为电能并消耗在电阻器上,因此被称为能耗制动。
绕线式异步电动机能耗制动电路的工作原理是什么?
绕线式异步电动机能耗制动电路通过将电动机的三相定子绕组短接,并在短接的绕组两端接入一个制动电阻器,以消耗电动机的动能。当电动机需要制动时,控制器切断电动机的电源并迅速闭合短接开关,使定子绕组短路。由于电动机的转速不会立即降为零,因此定子绕组中产生的反向电流会在制动电阻器中产生电压降,消耗电动机的动能。
绕线式异步电动机能耗制动电路的优点是什么?
绕线式异步电动机能耗制动电路的优点包括:结构简单、制造成本低、维护方便、可靠性高、制动平稳等。此外,由于制动过程中能量被转换为热能消耗掉,因此不会产生额外的噪声和污染。
如何选择合适的制动电阻器?
选择合适的制动电阻器需要考虑电动机的额定功率、额定电压、额定电流、转速以及制动电路的电压降等因素。制动电阻器的阻值和功率应根据具体的参数计算得出,以确保制动过程的可靠性和安全性。
绕线式异步电动机能耗制动电路有哪些应用场景?
绕线式异步电动机能耗制动电路广泛应用于各种需要快速停止的场合,如起重机械、电梯、传送带等。由于其结构简单、制造成本低、可靠性高等优点,能耗制动电路在工业自动化领域得到了广泛应用。
关闭
